Bosch pompt water niet weg
Bosch Balance Electronic.
Type S9KT1B , SGS4722EU/25
pompt het water niet weg
geen verstoppingen
en de pomp draai prima en heeft wat weerstand van het motortje
k denk dat hij gewoon geen stroom krijgt
hoe kan ik de pomp verwijderen weet iemand dat ??
krijg namelijk de onderkant/plaat niet los (geen schroefjes)
of heeft iemand misschien een idee wat het probleem dan kan zijn
misschien klok defect ?los contactje ?
groeten katanafm
Mogelijk is de pomp defect, als er speling op de as zit loopt de pomp vast, zonder water kan de pomp vaak nog wel lopen.
Ha tis al klaar
k haalde mn hand open toen k bij de pomp schoepjes zat
zat een stuk glas heb het weg gehaald en tis allemaal weer prima
iig heel erg bedankt voor de hulp en reacties
groeten mark
