Hallo...
Ik heb sinds 1999 een vaatwasser, Bosch nr. sgs5318/12.
Mijn probleem is, hij wilt helemaal niet meer starten.
Ik heb de stekker al een keer in een andere w.c.d gedaan.
Maar zonder succes.
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen.
Nee hij doet helemaal niets meer.
We hadden wel 1keer geluk toen we de vaatwasser na gingen kijken. Toen deed hij het even.
We drukten hem weer uit en deed het vervolgens weer niet( geen contact meer) Geen lampjes ging er meer branden en hoor geen pomp of wat dan ook.
Ik weet natuurlijk niet hoe handig je bent. Maar het lijkt mij dat je bij het begin moet beginnen. En dus de aan/uit schakelaar testen en doormeten vervolgens ga je naar de deurschakelaar. Is deze goed dan kom je bij de module en dan
