Bosch Maxx WFL2050 centrifugeert niet meer
Hoi allemaal,
Helaas is onze wasmachine van het padje af. Ik was zelf afwezig en heb het eerste deel van het verhaal van mijn vrouw.
Bosch Maxx WFL2050
E-nummer: WFL2050NL/01 FD 7905 00097
1) Tijdens zijn laatste wasprogramma is hij gestopt tijdens het programma, zodat de was kletsnat in de trommel bleef. Dezelfde dag is de stroom gedeeltelijk uitgevallen, (aardlekschakelaar om). De wasmachine was daar niet de oorzaak van, omdat deze op een andere hoofdgroep zit dan de omgevallen hoofdschakelaar. Terugschakelen van de aardlekschakelaar ging zonder problemen, dus waarschijnlijk een piekje in de belasting. De machine had wel het water afgepompt.
2) Ik heb de volgende zaken getest nav dit forum:
wasmachine op centrifugeren -> pomp slaat aan -> water wordt verpompt (met een hoop zooi! (zand, zeepresidue e.d.)) -> wanneer debiet nihil is schakelt de drukschakelaar en "tikt" de module -> de pomp blijft doorpompen en de wasmachine centrifugeert niet.
3) Koolborstels gecontroleerd (8 mm) en vervangen (schuine vlakjes liggen "parallel" aan de rotor). Motor met perslucht schoon geblazen (veel kool-stof).
4) De speling van de lagers van de motor en de trommel gecheckt -> spelingsvrij
5) Als de trommel met de hand gedraaid wordt, hoor ik een licht "droog" geluid (nieuwe koolborstels op de motor). Zonder snaar loopt de trommel geruisloos.
6) Drukschakelaar gedemonteerd en doorgemeten: drukloos -> contact 11 en 12 gesloten; met druk -> contact 11 en 12 open.
7) Pomp gedemonteerd en schoongemaakt. Drukslang tussen "vlotterhuis" en drukschakelaar doorgespoeld en doorgeblazen.
8) Bij andere typen wasmachines kwam ik tegen dat het deurslot een probleem zou kunnen zijn. Deze schakelt en vergrendeld de deur wanneer de machine in bedrijf wordt gezet.
Alles weer in elkaar gezet en helaas hetzelfde resultaat.
Heeft iemand enig idee waar ik het verder in moet zoeken? Is het wijs om de printplaat van de module te onderzoeken op brandplekken of iets dergelijks? Is het zinvol en überhaupt mogelijk de module te resetten?
Heeft het zin om de rotor van de motor daar waar de koolborstels op lopen, licht op te schuren?
Ik kijk uit naar jullie suggesties! Bij voorbaat dank en in ieder geval een goed uiteinde en al het beste voor 2012 !
Groet,
Martijn :D
Goedemiddag!
Na een nachtje slapen heb ik de volgende zaken opnieuw bekeken:
De aansluiting van de wasmachine zat op die bedoeld voor de droger. Niet dat dat veel uitmaakt, behalve dat hij dus WEL op de uitgevallen groep zat. Nu alles weer in elkaar gezet en een wasprogramma gestart. Alles gebeurd volgens de normale procedure, behalve dat de trommel gaat draaien... Ik vrees dat de motor gesneuveld is... :cry:
Weet iemand hoe ik dit kan doormeten?
Ik ben hier geen expert in maar draait de trommel wel gewoon bij de was bewegingen.
Hoi Henk,
de motor draait helemaal niet meer. Ik heb hem inmiddels gedemonteerd en uit elkaar genomen. Er is een dikke vonkoverslag geweest tussen 1 van de koolborstels en het ankerhuis (ik zie een puntlasje). Betekend dit dat de motor einde oefening is? Ik ben nu aan het uitvogelen hoe ik kan controleren of de spoelen/windingen al dan niet beschadigd zijn.
Groet,
Martijn
Zo! Voor het einde van het jaar nog een beetje mazzel. :D
De motor enigszins opgeknapt: volledig uit elkaar gehaald, het anker opgeschuurd en de lamellen gereinigd. Doorgemeten waaruit bleek dat in ieder geval 1 spoel het moest doen. Uit nieuwsgierigheid van schoonpapa de printplaat bekeken: Op het plastic een dikke zwarte vlek gevonden. Een deel van het spoor op de printplaat (versmalt stukje spoor) volledig weg. Hier zat geen component, dus een tikje brutaal en het spoor hersteld met wat soldeer en een stukje draad.
De boel weer in elkaar gezet, starten en HOERA! Alles lijkt naar behoren te functioneren. Hopelijk heeft de overige electronica geen opdonder gehad en gaat de wasmachine nog wat jaartjes mee!
Oorzaak gevolg (denk ik): een van de koolborstels volledig versleten -> sluiting rond het anker -> overbelasting op het printplaatspoor van het stuurrelais van de motor -> versmalling in het spoor ploft -> einde aansturing motor.
Groeten,
Martijn :D
Wilde even reageren, want ik heb exact hetzelfde probleem.
Hij pompt nog wel maar centrifugeert niet meer.
Als het programma begint en wanneer de trommel wil gaan draaien, dan zie je en hoor je vonken knetteren.
Dit betekent dus dat de koolborstels zijn versleten???
Grt Patrick
Waarschijnlijk wel of anders is het anker defect.
Eventueel volgende vragen graag in een nieuw topic, topic kapen mag hier niet.
Ferrie1981
