Bosch Maxx Aquanoom 1400 WFO28260/NL : Trommel draai niet
Ik heb de Koolborstels vervangen zoals het hoort incl. dubbele controle.
Alle functies doen het zoals opwarmen spoelen etc. etc.
Maar helaas de trommel draai nog steeds niet wat nu?
Groet lucien
Er zitten lipjes o.i.d. in de behuizing van de koolborstels, die moeten weggedrukt worden om ze vrij te maken zodat ze op de collector gedrukt worden.
Als u koolborstels zonder behuizing hebt geplaatst controleer dan of de schuine kant helemaal op de collector (koperen lamellen) drukt, als ze verkeerd geplaatst zijn centrifugeert de machine niet.
Dan wordt het kwestie van doormeten of de motor wel spanning krijgt, mogelijk is er een relais doorgebrand of ergens een breuk in een kabel.
Hoi jan,
Voor nog meer achtergrond info, heb ik het volgende:
De trommel stopte er halverwege met draaien tijdens een programma. Misschien kan het dan alleen de relais zijn. Maar waar kan ik de relais vinden zit deze achter de besturingspaneel of op een andere plek weet misschien het product code of nr.
Alvast bedankt.
anouk.verbrugge
