Bosch maxx aquanoom 1400 verwarmt alleen op programma 90°
Ons wasmaschine Bosch maxx aquanoom 1400 (WFO2861NL/01) verwarmt niet meer op de programma's 40° en 60°.
Op 90° wordt het water wèl warm.
Had het verwarmingselement reeds vervangen voordat ik dit laatste vaststelde :oops:
Kan iemand mij een suggestie geven waar dit nog aan kan liggen?
Aan het verwarmingselement zit overigens een sensor, hoe kan ik testen of deze OK is?
Vast bedankt voor jullie advies.
Heeft iemand advies ?
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer vermelden.
Ondanks de stilte dan toch maar een nieuwe NTC sensor (partn° 170961 +/- 9,5€) besteld en geplaatst. Zoals gezegd zit deze aan het verwarmingselement. Dacht baat het niet dan...
Probleem is opgelost :P .
Wat hebben we geleerd: het verwarmingselement zit aan de voorkant. Om deze te plaatsen neem je het frontpaneel weg. Zoniet riskeer je je manchet te beschadigen (zoals ik had).
Blij dat ik dankzij dit forum vond hoe dat te doen:
1. Haal de spanveer om de buitenrand van het manchet los;
2. Haal het manchet langs de rand los;
3. Draai de twee schroeven van het deurrelais los;
4. Verwijder de kunststof plint;
5. Draai de drie schroeven aan de onderzijde van het front los;
6. Haal de zeepbak eruit en draai de schroef hierachter rechtsonder) los;
7. Het front kan nu, compleet met deur, verwijderd worden;
8. Haal de spanveer weg, welke om het manchet zit;
9. Neem het manchet van de kuiprand los;
10. Plaats het nieuwe manchet in omgekeerde volgorde.
Om alleen het verwarmingselement of de sensor te vervangen volg je de stappen 1 t/m 7 en omgekeerd. Heel de klus met inbegrip van het plaatsen van een nieuw manchet in een uurtje geklaard.
Hoop dat ik iemand blij maak met deze info
anouk.verbrugge
