Bosch Maxx 7 VP korsluiting (?), doet wel op ongaarde groep
Ik heb een Bosch Maxx 7 VarioPerfect wasmachine. Alleen als ik de draaiknop van 'Uit' naar een wasprogramma draai slaan de stoppen eruit van de groep (geaarde groep in de badkamer). Wanneer ik de wasmachine op een ongeaarde groep aansluit draait 'ie prima zonder problemen. Wordt warm, 90 graden, geen probleem.
Ik heb geen idee wat er gebeurt is, iemand anders ideeen?
Je hebt een kortsluiting naar aarde.
Het ongeaard aansluiten geeft afhankelijk van de stekker een levensgevaarlijke situatie!!!!!!
De buitenmantel komt onder spanning te staan en kan zelfs met uitgeschakelde machine een dodelijke stroomstoot geven.
Als er nu geen spanning op de mantel staat dan zal deze erop komen als je de stekker omdraait.
Vaak is de verwarming het probleem.
Wat bedoel je met de stekker omdraait? Ik neem aan stekker in stopcontact?
Ik zal hem eens oppenen een proberen om een nieuw verwarmingselement erin te zetten.
Dan ben je wek kort door de bocht.
Je kan beter:
machine aansluiten op een geaarde groep.
Element elektrisch loskoppelen(stekkerverbinding op het element) en dan testen, loopt de machine dan el zonder kortsluiting dan is het duidelijk.
1000x Thx voor de tip. Ik heb het verwarmingselement losgekoppeld en op de geaarde groep gezet.......en ja hoor, draait zonder problemen!
Daarnaast ook nog credits naar deze koning (Tip voor iedereen die een Bosch heeft):
Vandaag een 2dehands Bosch element plus thermostaat gehaald voor 40 piek en hij draait weer prima, nogmaals thx voor de tip!
sandragaspar
