Bosch Maxx 6201NL/05 condensdroger verwarmd niet meer
Forum, alls werkt naar behoren op temperatuur na, ik heb de NTC doorgemeten en een waarde van 31ohm gevonden, wat volgens een ander forum bericht goed kan zijn. Vervolgens polen NTC afzonderlijk met massa en dat geeft 1 = geen verbinding met massa.
De temperatuur regelaar met een pennetje in het midden, lijkt op een clixon, doorgemeten, geef over de pennen (3 stuks) weerstand van 0ohm.
Ik weet het even niet meer, vermoed dat NTC correct is en dat tempregelaar met pennetje toch niet helemaal goed functioneert.
Alles verder schoon gemaakt, gecontroleert of ventilator draait als tyrommel draait end at gaat ook goed. Ventilater onderzocht op draaien/problemen moet goed zijn. Wel veel stof uit spiralen voor verwarming gheaald maar helaas werkt hij nog steeds niet.......... Hellup
Forum,
Ik ben weer een stap verder, aan de achterkant van de machine bevinden zich de 2 temperatuurbegrenzers, de ntc en het geval met pinnetje. Aan de voorkant in het rooster onder de deur bevindt zich echter de temperatuurregelaar. Nu moet ik deze doormeten omdat ik vermoed dat hier de fout ligt omdat ik eigenlijk niets geks heb gevonden in de begrenzers..
Deze gedemonteerd en lijkt goed... uitgebouwd en ohms doormeten, verhogen temperatuur doet weerstand dalen en verlagen doet weerstand toenemen, ik denk dat dit wel klopt..
Volgende stap wordt pomp en condensafvoer......
Dat zit goed opgeborgen allemaal.... na wat testen is de conclusie dat de afvoerslang helemaal vrij is van ongein, functioneert dus goed. Afvoerbak vollaten lopen met water en machine aangezet, pomp begon gelijk in ijltempo weg te blazen over de afvoer dus dat kan het ook niet zijn.
Iemand een idee ? ik kan alleen nog maar denken aan de temp-begrenzer die eigenlijk ook goed lijkt.... :cry: :?
De monteur is geweest en 'stuurelektronica' geeft een foutmelding, met installatie 330 eurries........
Bosch van 4jr oud, laat maar zitten dus, nieuwe Proline van 299 gehaald.
