Forum, alls werkt naar behoren op temperatuur na, ik heb de NTC doorgemeten en een waarde van 31ohm gevonden, wat volgens een ander forum bericht goed kan zijn. Vervolgens polen NTC afzonderlijk met massa en dat geeft 1 = geen verbinding met massa.
De temperatuur regelaar met een pennetje in het midden, lijkt op een clixon, doorgemeten, geef over de pennen (3 stuks) weerstand van 0ohm.
Ik weet het even niet meer, vermoed dat NTC correct is en dat tempregelaar met pennetje toch niet helemaal goed functioneert.
Alles verder schoon gemaakt, gecontroleert of ventilator draait als tyrommel draait end at gaat ook goed. Ventilater onderzocht op draaien/problemen moet goed zijn. Wel veel stof uit spiralen voor verwarming gheaald maar helaas werkt hij nog steeds niet.......... Hellup
