Bosch logixx kan niet bij de afvoerpomp komen
Mijn Bosch vaatwasser voert het water niet af, imitatie pomp gekocht bij onderdelenwinkel maar wij kunnen niet bij de pomp komen, het lijkt wel of de bodemplaat alleen met een speciale sleutel opengemaakt kan worden?
Kan iemand mij helpen?
sgs5672eu/13
fd nr: 8201
U heeft een pomp gekocht zonder dat u wist of uw pomp wel defect is...
Onder het filter zit aan de linkerzijkant, dus helemaal onderin een pompdekseltje welke met een torxschroef vast zit.
Haal deze eraf en draai even aan het waaiertje en zet de machine even aan met de deur dicht.
Het pompje gaat als het goed is nu draaien en gooit de rotzooi die ertussen zat eruit.
Monteer de pompdeksel weer, als alles goed is werk de machine nu weer.
Een pomp van een machine zo jong gaat bijna nooit defect.
mocht dit wel zo zijn , dan moet u aan de onderkant de witte ondervoorplaat loshalen, daar achter zit een metalen plaat met 2 torx schroeven vast, deze mag er ook af.
De frontplaat van de voordeur moet er ook af, 6 torxschroeven.
Nu kunt u aan de linkerkant de pomp zien, deze zit met een bajonetverbinding vast met een slothaakje.
Wij hebben net de moter laten draaien,zonder kapje, er kwam wel wat vuil af maar niet veel, het programma spoelen laten draaien maar hij pompt niet af. Dus nu proberen de boel los te krijgen....
Het is gelukt, de afvoerslang zat verstopt! Wat een ge..... om een afwasmachine zeg! Maar ik ben helemaal blij dat hij het weer doet!
Iedereen bedankt die mij geholpen heeft met de info.
Groetjes babette
