Bosch Logixx 8 - WAS32462 hoe zijkanten openen?
Bosch Logixx 8 - WAS32462. Eerst veel lawaai, dan riem kapot, nieeuwe riem erop, maar die kruipt ONMIDDELLIJK omhoog naar de trommel toe. -Er is een post hierover van een andere ongelukkige- Zekere als ik met de hand de trommel draai. Bij starten vd machine duurt het iets langer. Nu wil ik dus ook de dempers vervangen, maar daar kan ik niet aan. De onderkant kan niet open (volle plaat zonder 1 schroef) en de zijkanten krijg ik er ook niet af. Wat nu?
Dus hoe krijg ik ofwel die zijkanten er af of moet ik echt als een slang in die machine of kan ik gewoon beter een gat slijpen in de bodemplaat of in de zijkanten? Aan 1 schokdemper kon ik zo aan en die werd zonder enig probleem vervangen.
Als de riem eraf loopt zijn de as van de motor en de as van de trommel niet evenwijdig aan elkaar. En staat de wielen ook niet in lijn.
Nooit slijpen in de behuizing, dat krijg je niet meer gerepareerd. Sommige machines zul je van bovenaf moeten benaderen.
Goed, die nieuwe schokbrekers lagen daar maar te liggen dus heb ik een gat in de bodemplaat geslepen. Ging prima en vlot, moest niet groot zijn om de 3de demper vooraan te kunnen vervangen. Heel veel wasmachines hebben niet eenṡ een bodemplaat. Jammer genoeg heeft dat geen blaas geholpen. Het vliegwiel van deze machine WAS32462 is een erg dunne aluminium pan. Ik zie er niet direkt iets aan, maar misschien staat die wat bol? Maar het moet natuurlijk weer net zo zijn dat dat vliegwiel 125 euro kost. Terwijl voor andere machines +/- 27 euro. Niet direkt iets om even uit te proberen.
De motor zelf staat muurvast, poelie loopt recht. Met de nieuwe dempers staat ook de trommel weer erg stevig.
Indien reparatie veel kost -voorrijden van een technieker is al 99 euro- kan ik dan niet beter iets fabriceren zodart die riem niet van het vliegwiel af KAN? Ik dacht aan metalen ziplocks door geboorde gaten in het vliegwiel boven en oder de riem. Dan kan die niet weg. Alles mooi op gelijke afstand natuurlijk voor balans tijdens zwieren. Mooi zal het niet zijn, onorthodox zeker wel, maar die riem zal er niet meer afvliegen.
