Bosch Logixx 8 vario perfect
Ik kan de temperatuur niet meer wijzigen van de wasmachine.
En heb ook een code gezien F25.
Zou iets te maken hebben met vuilwatersensor?
Waar zit deze juist en kan ik die eventueel reinigen.
Of misschien moet ik een bepaalde reset uitvoeren.
Kan iemand me helpen
alvast bedankt
F25 is storing/defecte vuilwatersensor in onderzijde van de kuip, met name bij logixx 8 modellen.
Heb je toevallig meer info of foto waar die sensor zich bevind?
En kan je zo een vuilwatersensor kuisen?
Zou het kunnen omdat ik met grondwater was dat er beetje zand of vuil op of in de sensor zit?
MVG
Ik zit meer te denken aan ijzer op de sensor, dit omdat u grondwater gebruikt.
Of de sensor daardoor kapot kan gaan is mij niet bekend.
Volgens mij is de sensor een soort ronde knop met twee draadjes eraan.
Hallo Jan,
Ja dat zou misschien wel kunnen natuurlijk,maar het grondwater is wel echt heel klaar van kleur niet bruin ofzo.
Die sensor zal dan waarschijnlijk wel bevestigd zijn op de kuip met een dichting.
Kan je die sensor niet gewoon doorverbinden dan,of draadjes eraf trekken als het een N.O contact is
En heeft dat te maken dat de temperatuur niet meer kan gewijzigd worden?
Mvg
WAS32462FG/08 FD 9007 200030
KD Code ME 157B 02110X00200011 02
Dat is de nummer die in de deur van de trommel staat.
Kan je die sensor uitmeten? doorverbinden eventuuel?
En kan dat de oorzaak zijn dat ik geen temp meer kan wijzigen
Alvast bedankt
NTC sensor, bestelnummer 00170961
Vaak zit dit soort sensoren op/in het verwarmingselement of daar in de buurt, de sensor kan voorzichtig uit het rubber worden getrokken.
De stekker zit met een palletje vast, gewoon indrukken en rustig trekken.
Oke bedankt nu kan ik toch al zien hoe het eruit ziet :)
De sensor zit dus in het water.
1° Hoe kan ik die sensor uitmeten (met omhmeter)?
2° Mag ik die sensor doorverbinden (2 draadjes van aansluitklem overbruggen) of maak je dan kortsluiting?
3°Wat is het doel van die sensor eigenlijk?
Alvast bedankt
Serge
De NTC sensor is uitgesloten,had een andere gaan halen.
Maar resultaat is hetzelfde.
Die vuilwatersensor die vind ik niet,en waar ik de NTC sensor ben gaan halen daar hadden ze nog nooit gehoord van een vuilwatersensor ???
Alle suggesties zijn welkom maar ik weet het ook nietmeer.
Nu kwam er terug storing E27 op.
Weet 1 ding de kwaliteit van vroeger dat vind je niet meer.
Nu is het plastic en andere rommel :(
Ik weet het ook niet meer.
Hoe de machine opgebouwd is kunt u zien als u boven het veld met de onderdelen op onderdelentekeningen klikt, daar onder staat de lijst met onderdelen.
