Bosch | E-nr.: SGI55M05EU/56 | FD 8412
Beste klussers,
Een paar dagen geleden hoorde ik de waterleidingen bonken bij het aanzetten van de vaatwasser. Bovendien versprong de tijd op het display en bleef uiteindelijk hangen op 1 minuut. Machine uitgezet en opengemaakt: bleek het zeepblokje half opgelost onderin te liggen en de vaat nog vuil en nat te zijn. Dit gebeurde na 2 opeenvolgende wasbeurten.
Na het bestuderen van dit forum heb ik ten eerste de sodamethode toegepast op een lege machine, waarbij mij opviel dat er zeer lange tijden op het display verschenen (bv 90 minuten ipv 40 voor 50 graden).
Het probleem bleef bestaan. Na verder bestuderen van het forum kwam ik tot de conclusie dat het gebonk van de waterleiding (waarschijnlijk) verholpen kon worden door de slang van de niveaukamer naar de filterbak schoon te maken. Dit heb ik gedaan en het gebonk van de waterleiding is gestopt.
Het probleem met de lange wastijden en niet afmaken van het programma blijft bestaan. Na weer het forum afgespeurd te hebben, blijkt het probleem (waarschijnlijk) in de vervuilde linker bovenhoek van het labyrint en/of de vervuilde niveaukamer te zitten. Ik wilde het labyrint schoonmaken, maar ik kreeg de slangen niet los. Deze zitten via een stevig, zwart stuk rubber verbonden aan het labyrint. De slangen zitten goed vast en het geheel leek mij vrij fragiel, dus durfde ik niet te veel kracht te zetten, waardoor ik er dus ook geen beweging in kreeg. Mijn vraag: is er een truc om die slangen los te krijgen of is het gewoon een kwestie van (voorzichtig) hard trekken?
Alvast bedankt,
Tim
Beste klussers,
Alvast bedankt,
Tim
Ik was zeker niet alleen aan de slag gegaan, maar ik heb hier een hoop geleerd over het hoe en wat van mijn vaatwasser!
