Bosch Koelkast doet raar
Ik heb probleem met mijn Bosch KVG33320 koelkast die ik niet kan verhelpen. De compressor slaat één keer per dag aan, meestal in de avond totdat de kast op temperatuur is en slaat dan weer uit. Pas de volgende avond slaat hij weer aan.
Ik vraag me af waar het aan ligt.
Als het relais stuk is zou die toch voortdurend af en aan moeten slaan en zou je getik horen als je het relais schudt. Dat gebeurt niet.
Ik heb de thermister / temperatuurvoeler doorgemeten. Die geeft een weerstand van 4 ohm aan bij kamertemperatuur en die reageert op warmte. Lijkt OK, tenzij die 4 ohm verkeerd zijn...
Temperatuur lampje gaat wel knipperen als de kast weer opwarmt. Dus die meting komt wel door. Maar de compressor die slaat dus niet aan. Dat doet ie pas vele uren later. Om na een uur weer af te slaan.
Iemand enig idee?
Alvast dank,
Dat vermoedde ik al. Toen ik de aangesloten thermistor in bakje warm water dompelde gaf ie ook geen kik, dus het ligt daaraan of aan het printplaatje. Ik ben bang dat er iets is misgegaan toen de stroom een paar keer is uitgevallen.
DylanS
