M.Dirksen
Ik heb een probleem met mijn koelkast/vriezer
Het gaat om een Bosch KGE3001/02 combi
Het probleem is eigenlijk begonnen sinds onze verhuizing.
Ik heb vaak de stroom in de meterkast uit moeten zetten, omdat ik onze contactdozen en plafonieres heb moeten vervangen. Sindsdien doet de koelkast heel raar.
Boven op de koelkast hebben we twee displays die aangeven wat de temperatuur in de koelkast en in de vriezer is.
Normaal gesproken staat de temp. van de koelkast op +2 en de vriezer -18.
Sinds ik de stroom er zoveel heb afgehaald slaat de koelkast op hol.
De temperatuur ging steeds heel langzaam omhoog tot +12 en -0 en dan weer heel langzaam naar beneden.
Dat heeft ie ongeveer ander halve week gedaan en nu blijft ie op +15 en -0 staan en het verandert ook niet meer!
Als ik de temperatuur handmatig wil bijstellen gebeurt er helemaal niks.
Ik heb naar Bosch gebeld, maar die willen niet helpen alleen maar een monteur sturen en dat kost bijna 90 euro, en dat is een hoop geld om alleen maar te laten kijken, helemaal als je in een verhuizing zit.
Weten jullie misschien waar het aan zou kunnen liggen en hoe ik dit probleem het beste kan oplossen.
Ik vraag me eigenlijk ook af of het mogelijk is om de koelkast te resetten.
Bedankt.
Groeten, Maurice
Bedankt.
Groeten, Maurice
