Ik heb een Bosch Koelkast met apart koel en vries gedeelte.
Het vriesgedeelte werkt prima, maar de temperatuurregeling van het koelgedeelte werkt niet stabiel. In gesteld op 6 graden, schommelt hij in werkelijkheid tussen de 10 en de 15 graden.
Het probleem is dat het typeplaatje ontbreekt.
Ik heb wat foto's gemaakt. Ik hoopt dat iemand mij kan vertellen om welk type het gaat, zodat ik eventuele onderdelen kan vervangen.
Is dit probleem bij iemand bekend? Heb zelf het vermoeden dat hij spontaan naar de ontdooistand schakelt? Er zit een voeler (ntc) links met plug bij de achterwand.
afbeelding 2 en 3 offline
