Bosch koel-vriescombinatie koelt niet
Ik heb een Bosch Koelkast met apart koel en vries gedeelte.
Het vriesgedeelte werkt prima, maar de temperatuurregeling van het koelgedeelte werkt niet stabiel. In gesteld op 6 graden, schommelt hij in werkelijkheid tussen de 10 en de 15 graden.
Het probleem is dat het typeplaatje ontbreekt.
Ik heb wat foto's gemaakt. Ik hoopt dat iemand mij kan vertellen om welk type het gaat, zodat ik eventuele onderdelen kan vervangen.
Is dit probleem bij iemand bekend? Heb zelf het vermoeden dat hij spontaan naar de ontdooistand schakelt? Er zit een voeler (ntc) links met plug bij de achterwand.
afbeelding 2 en 3 offline
Ik meet de temperatuur met een koelkast/ diepvriestermometer.
De temperatuur van het vriesgedeelte is -18 graden, aanwijzing display: -19 graden
De temperatuur van het koelgedeelte is 11-15 graden aanwijzing display idem dito.
Alles bederft binnen een paar dagen.
Lijkt mij een type kge staat type niet links aan de zijkant bij de groete la.
Probleem lijkt mij voort te kommen uit de elektronica. Problemen met de ntc.
jan
Ik heb het hele apparaat nauwkeurig bekeken. Geen typeplaatje aanwezig. Vermoedelijk door de vorige eigenaar weggepoetst.
Ik heb de ntc (in het koelgedeelte) gemeten gehad (ohms), en hem vervangen door een vaste weerstand, en hoopte zo de regelaar voor de gek te houden. Dit werkte niet. Wel een hogere temp. zichtbaar in het display, geen lagere temperatuur in de kast.
Ik vermoed dat het niet de ntc in de koelruimte is maar de ontdooi ntc welke ingeschuimd zit op de verdamper. Hier kun je niet bij.
jan
Erg vreemd dat ik een koelkast moet dumpen met een ontdooisensor die niet te vervangen is.
Is deze niet te vervangen door een weerstand met een vaste waarde?
Altijd al het vermoeden gehad dat hij naar de ontdooistand schakelt, en er in blijft hangen.
Is te vervangen door een nieuwe print. Hierin is de ntc uit de elektronica gelaten.
Dit is wel afhankelijk van de leeftijd van de koeler.
Geeft hij geen e2 storing aan?
Goed te horen dat alle hoop niet vervlogen is.
Het display geeft geen error code aan, alleen die vervelende 12 graden of daaromtrent.
Blijft voor mij het probleem hoe bestel ik een print als ik het type nummer niet weet?
Zit de print boven bovenplaat of zit deze in de bedieningsunit? Dit kun je zien door deze er af te halen d.m.v. twee schroefjes aan onderzijde van bedieningmodule dan module loshaken van bovenzijde.
Volgens mij is het een kge5.... Hoe oud is de kast misschien kunnen we daar iets mee.
Heb je geen bon meer met hierop het typenummer. Het wil ook wel eens achter op de kast staan.
De print zit achter de bedieningsenheid. Te bereiken door 2 schroefjes los te nemen, en de bedieningsunit naar voren te halen. Ik herinner mij een connector met 3 draden welke vermoedelijk van de 2 ntc's zijn.
Helaas geen leeftijd bekend. Aangekocht bij een gebruikte witgoedzaak zo'n 2 jaar geleden.
Het is waarschijnlijk module 114168 maar 100% kan ik dat vanaf hier niet zien.
Een oplossing is misschien de module uit te bouwen en hier een foto van te maken.
Ik zal hem binnenkort even fotograferen.
Misschien geven de onderstaande nummers een aanknopingspunt.
Reeds overgeschreven:
Sticker:
2(2)A220-240-50HZ
1K/Min 11K
1 707 215 108 KSG 100
9.981.310.007-4
Processor:
ZC422165CB
BSKKE403
2C14H
LQAL9534
965
Ik heb een paar foto's gemaakt:
Hopelijk geven deze uitsluitsel over welk type koelkast het gaat, en waar deze te bestellen
OK.
Maar als ik module 263783 bestel, heb ik dan het exemplaar zonder ntc.
Als ik dezelfde print heb als nu en de ntc is niet in orde ben ik niets opgeschoten.
Is aan de hand van deze foto te zeggen wat het typenummer is van de koelkast?
Het is een module uit de kge reeks. Dit is een serviceprint waarop de ntc buiten de elektronica is gehouden. Moet goed gaan.
groeten jan
Bij ASWO niet op voorraad. Ben nog wat aan het experimenteren geweest.
Op de connectoraansluiting de NTC getraceerd. Deze geeft ongeveer 1600-1700 ohm bij kamertemperatuur. Ik heb de printsporen naar de connector (NTC) onderbroken, en op de print een weerstand van 1500 ohm gesoldeerd.
Aangezet, en nu is hij weer gaan koelen naar 5 graden. (ingestelde waarde). Blijkbaar is de NTC verlopen zodat hij constant op ontdooien blijft. Ga nog wat verder experimenteren met een weerstand parallel over de NTC.
