Bosch KIM2501eu/01 koel/vries kombinatie koelt te veel
Ik heb een Bosch koel/vries kombinatie type KIM2501EU/01
Het probleem is dat deze heel vaak aan gaat.
Het is dus niet zo dat deze altijd aan blijft!
Ik heb de thermostaat op de kleinste stand gezet (1) maar het helpt niet.
Op het achterwand ( aan de binnenkant ) van de koel gedeelte vormt zich zelfs ijs en als je b.v. een tomaat tegen de achter wand zet dan bevriest deze zelfs.
Vries gedeelte werkt ook niet goed, denk ik want thermometer die in de deur zit geeft -25 graden aan --> beetje te veel of?
Zou dit een slecht werkende thermostaat kunnen veroorzaken ?
Zo wel hoe moet ik deze vervangen. :idea:
Alvast bedankt
Zou inderdaad best eens een defecte thermostaat kunnen zijn.
Deze zit inde rechter behuizing en zit onder de gele stip met 1 schroef vast.
Artnr thermostaat is 05-9807
