Bosch inductie fornuis aansluiten
Ik hoop dat iemand mij er doorheen kan helpen mijn inductiefornuis aan te sluiten
Plaatje van schema van Bosch
Ik moet voor de onderste gaan lijkt me
Meterkast foto
Foto van stopcontact
Op het kapje schrijven ze dit. Daardoor raak ik in de war..doe ze dat in spiegelbeeld?
Men heeft F geschreven voor Fase, waarbij de officiele codering voor de fase L is. De onderste is dus correct, maar vergeet niet de brug op de juiste plaats te zetten.
Probleem zit in de bedrading: Hier heeft men 3x bruin en 1x blauw getrokken, waar dit 2x bruin en 2x blauw moet zijn. Volgens mij is het volgens de norm niet toegestaan om een draad om te kleuren, maar wellicht weten de specialisten op dit gebied hier een oplossing voor.
Gewoon niks vertrouwen en meten. (met een multimeter)
Het is net niet te lezen.
Staat er bij de 4e optie: 2L-2N of 2L+2N ? (dan kan het op een kookgroep)
Bij twijfel graag type nr.
Als het een fornuis met oven is: Die zijn vaker langs gekomen en (een deel) is niet geschikt voor een Nederlandse kookgroep.
Er staat 2l 2n niet met een plusje of een min het is de Bosch HLN39A050U, er staat dat het geschikt is voor 2fase.
Ik hoop maar dat ik niet een verkeerd fornuis heb.
Ik ga in elk geval even een multimeter halen.
Is al eens op dit forum ter sprake gekomen, deze is volgens mij hetzelfde (schema):
En hier ook:
Grappig, het is inderdaad hetzelfde type als in de 2e links hierboven, echter met een andere sticker erop.
Blijkbaar leest Bosch hier ook mee.. :wink:
Grapje, maar wel fijn dat Bosch doorheeft dat we hier in NL een rare kookgroep gebruiken en dat ze hebben uitgezocht dat dit type veilig aangesloten kan worden.
2L 2N (zonder - of +) is ook prima, allemaal hetzelfde, alleen een notatie verschil tussen fabrikanten.
Nog een ding: staat er 16A of 20A?
(in de installatie handleidingen is die sticker niet terug te vinden)
Het ziet er goed uit hoor.
Deze plaat kan waarschijnlijk zelfs op een gewoon stopcontact, alleen dan moet het vermogen sterk teruggedraaid worden en duurt opwarmen langer. (hoewel ik de handleiding wel heel snel doorgebladerd heb)
16A staat er inderdaad. Oke dus het fornuis kan gelukkig. Dan ga ik alleen even uitzoeken waarom ik 3 bruine draden in de perilex stopcontact heb.
Dank jullie wel voor het meedenken!
Waarom 3 bruine draden:
Het zal als 3fase krachtgroep aangelegd zijn en ooit verandert naar een kookgroep.
Als je het Perilex contact niet open had gemaakt had je het nooit geweten.
Ja ik heb dus 1 week geleden dit laten aanleggen van een ouderwetse stoppenkast naar dit, maar denk dat ze dat niet helemaal goed gedaan hebben dan
Dan ga ik alsnog een vraag stellen, waar ik al eerder aan dacht.
Wat voor een hoofdaansluiting heb je?
De 2 meest waarschijnlijk optie:
1x40A
3x25A
edit: google op "1 of 3 fase slimme meter" en je kan op de meter zien wat je hebt
google op "1 of 3 fase slimme meter" en je kan op de meter zien wat je hebt.
Vooral voor de zekerheid hoor, maar door die kleuren wil ik dit toch weten.
Het gaat dan om 1 of 3 fase.
Misschien ben ik iets te achterdochtig, het zal gewoon 1 fase zijn.
De groepenkast lijkt voorbereid te zijn op 3 fase zodat je later eenvoudig over kan.
Door 3x bruin te kiezen kan je dan ook eenvoudig over op een krachtgroep voor de kookplaat.
De kleuren zijn nu niet correct, maar voor later mogelijk wel handig.
Of maak even een duidelijke foto van je slimme meter. Dan kunnen we hier meekijken.
(Ik denk aan de hoofdschakelaar te zien dat het om een enkel fasige aansluiting gaat.)
Klopt, de hoofdschakelaar is enkel fase.
En de meter ook.
Dan was mijn (het zal toch niet..) gevoel gelukkig niet correct.
Dan alleen nog voor de zekerheid het perilex contact checken en koken maar.
Ja en daar heb je niet perse een multimeter voor nodig.
Een duspol is eenvoudiger en ook een spanningsschroevendraaier is hiervoor al voldoende. Je hoeft alleen te checken of de letters kloppen.
Ik heb gemeten. Van voor bekeken is het stopcontact links boven en onder geen stroom. Rechts boven en onder wel stroom.
Ik heb stroomdraden in het fornuis zitten zoals het 4e schema met de grijze draad op 3 en zwart op de 2e met een brug. Klopt dat?
Maar nu, de stekker aansluiten. Aarde is duidelijk, nuldraad blauw gaat linksboven, bruin rechtsboven, zwart rechtsonder, waar moet grijs? Linksonder? Of moet ik grijs niet op het fornuis aansluiten?
anouk.verbrugge
