Bosch independence S6n21b pompt het water niet weg
Het betreft een Bosch independence S6n21b sms3452eu/08
Sinds afgelopen nacht blijft het water onderin de afwasmachine staan.
Wanneer de machine het water moet wegpompen, hoor ik alleen maar een "zoemend" geluid, zonder het vertrouwde afpompen…
Water komt wel zonder probleem de machine in.
Ook word het water "rondgesproeid" als het nodig is.
Klok draait gewoon.
Verwarmings element werkt ook.
Ik heb de linkerzijkant v/d machine verwijderd.
Daar zit een prachtig labyrint van waterreservoirs en slangetjes.
Alles lijkt hier netjes rond gepompt te worden.
De vlotter constructie zit ook niet vast.
Onderin zie ik een motor zitten.
De motor draait soms.
Wanneer het "zoemende" geluid zich voordoet draait de motor soms ook, dus het lijkt me niet dat die vastzit.
Zou het een waterslot probleem kunnen zijn?
(Geen idee waar dat ding dan moet zitten)
Moet ik misschien de onderkant loshalen?
Kan daar nog iets zitten wat verstopt zit?
Montageschema's heb ik helaas niet.
Heeft iemand een idee wat ik nu het best kan doen?
P.S.
Zomaar een nieuwsgierig vraagje:
Links bovenaan de voorkant zit een blauwe stelschroef, met aan de achterkant 2 slangetjes die naar de reservoirs gaan.
Op het oog, zie ik hier het nu niet van, maar uit nieuwsgierigheid ben ik wel benieuwd wat die dingen doen.
Lijkt mij toch een pomp probleem..
De twee slangetjes en de blauwe schroef sluiten of openen bepaalde luchtkamers, dit in verband met de waterhardheid.
Dank je voor je snelle reactie :D
Bedoel je een elektrisch of mechanisch probleem?
De pomp, is neem ik aan die grote motor die ik vanaf de zijkant bijna middenin onder de machine kan zien zitten?
Ik zie de rotortjes op hoge toeren draaien, op het moment dat hij moet pompen.
Na eventjes draaien (tussen 30 en 60 seconden) stopt hij. Er is dan nog geen druppel water uit de afvoerslang gekomen
Zit er misschien aan de andere kant van de pomp iets wat ik kan bekijken voor een mechanisch defect? Want ik zie dus alleen de achterkant.
Electrisch lijkt hij wel te werken omdat hij wel draait, maar ik ben geen expert op dat gebied natuurlijk. :oops:
Hiervoor moet ik in ieder geval de machine alleen even voor op de kant gooien, wat me helaas vandaag niet meer gaat lukken.
We zijn nogal klein behuist en ik heb net de boel weer een beetje op de plaatst gezet :lol:
(Aha, nu snap ik dat blauwe dingetje)
De motor die jij bedoelt is de omwalspomp dit is niet afvoerpomp.
Als je van voren onder de machine kijkt zit de afvoerpomp aan de linkerkant voor de omwalspomp. De omwalspomp blijft tijdens bepaalde delen van het pompprogramma lopen.
Pomp is redelijk makkelijk uit te bouwen met een verlengde dop 10 kun je een schroefje er uit draaien en pomp uitnemen. Denk aan de stekker van de machine.
Succes.
Jan, ook bedankt voor je snelle reactie.
Dus er zitten 2 pompen in zo'n machine :lol:
OK, dat maakt weer één en ander extra duidelijk.
(Voor mij geheel nieuwe materie)
Ik ga deze week proberen die pomp uit te bouwen en vervangen/repareren.
Zodra ik dat gedaan heb, (m'n werk moet het nog even toelaten) laat ik het hier weer even horen.
Trouwens, wat is een omwalspomp?
Zorgt die misschien voor het rondpompen van het water met de sproeiers of iets dergelijks?
Ik vraag maar, want ben altijd nieuwschierig naar dingen die ik (nog) niet ken :)
(Uiteraard is de stekker uit het contact als ik sleutel :D )
P.S.
Ik ken dit soort fora alleen op computergebied en had geen idee dat dit bestond. Pas toen ik ging zoeken op internet (waar zouden we tegenwoordig zijn zonder) kwam ik hier terecht en was aangenaam verrast!
Het is een prachtig iets dit forum!
Complimenten aan alle mensen die zulke bijdragen leveren :)
Hartelijk dank voor het compliment, namens alle vaste beantwoorders!
Groeten,
Kees
