vaatwasser Bosch independence stopt na voorwas
A
Anonymous
Gast
Bosch independence S6n21b sms3452eu/11 Machine stopt na voorspoelen. Bij het voorspoelen word water toegevoegd en rond gepomt, Dit word ook weer weg gepomt. Hierna blijft de machine hangen (klok staat stil), Element is wel aan het verwarmen, alleen word er geen water in gelaten. Word nu handmatig de water nivo/inlaat schakelaar aan de zij kant bedient dan gaat de klok weer lopen. (krijg zo het gevoel dat de klok met 2 schakelaars werkt om water toe telaten (klopt dit) en/of tussen de schakelaar en de waterklep zit een extra sensor/schakelar die de boos doener kan zijn)
Wie helpt mij op weg
Vermoedelijk is de vulslang vanaf de plastic waterversnijder( waarop de schakelaar zit) naar de kuip verstopt, hierdoor komt er onvoldoende water in de kuip en blijft de klok hangen, advies vulslang waterversnijder naar de kuip schoonmaken, kans is groot dat hiermee je probleem is opgelost. Succes.....
twAls de bij voor spoelen wel water toegelaten van uit de kraan, en bij begin wassen word helemaal "geen" water toegelaten (klep gaat niet eens open) In jou verhaal zou nl van enige water toevoer sprake zijn
Oke, doe zelf dan maar je best, als je niet eens wilt kijken houdt mijn inbreng in deze op.In de software gekeken, ik blijf bij mijn advies!!
Na nogmaals te hebben gekeken en programma te hebben door lopen. Blijf ik er bij dat, Na voor spoelen (gaat goed, water word normaal in gelaten en wegepompt) de storing niet in de waterversnijder/slang naar kuip zit. Zelf ga ik derhalve uit van een electrische storing. omdat de klok het voorspoelen programa juist afwerkt. Na verder tekijken heb ik ook de tijdklok, deur, lekwater schakelaar kunnen uitsluiten. (maar het is lastig uitpluizen zonder schema) Moet programma keuse schakelaar en programma klok nog door meten
