Bosch inbouwvaatwasser S9g1B
Mijn vaatwasser. Bleef hangen bij nog 70 minuten.
Nu heb ik alle filters gereinigd inclusief waterslotfilter maar nu blijft het lampje van de watertoevoer branden. En ik denk dat er geen water meer naar de machine loopt.
Wat kan ik nog uit proberen?
Hij geeft pas geen water meer na het schoonmaken van het filter in de kraan bij de aquastop.
Na het schoonmaken van de interne filters in de afwasmachine, waar ik een rozijntje had gevonden, heeft hij nog een keer een gedeelte gedraaid en ook water genomen
Er staat achterin een tekst bij de aquastop
Is dit om de aquastop opnieuw te resetten?
En ik kan nergens iets vinden zoals dit
Begin eens met de gegevens van het typeplaatje: E-Nummer, FD-nummer.
Typeplaatje zit bovenop de deur, slecht zichtbaar.
Wat jij aangeeft heeft te maken met het (ont)grendelen van de deur. Waarschijk een kinderslot.
Hab je trouwens de kraan wel weer opengedraaid nadat je het filter had schoongemaakt (je zou niet de eerste zijn...).
Dat E-Nummer is niet correct.
SGI55M2xEU/73
x = ontbrekend cijfer
Edit: Kan ook nog SGI55Mx2EU/73 zijn...
Op de eerste of tweede plaats?
Dus SGI55M25EU/73 of SGI55M52EU/73?
Die bestaan namelijk allebei.
Afbeelding zoals in antwoord Vr 25 Nov 2016 8:56 geplaatst betreft inderdaad de kinderbeveiliging (indien aanwezig), heeft niets met de aquastop te maken. Zie blz. 5 van de handleiding.
Volgens diezelfde handleiding kan er zowel een slang met échte (elektrische) aquastop gebruikt zijn als een gewone slang. En dan zou er een losse waterstop tussen kunnen zitten. Wat is bij jou het geval? Even een foto plaatsen van de situatie bij de kraan? Je hebt het over een waterslotfilter, dat kan dus vanalles zijn...
Haal evt. eens slang / aquastop / waterslot van de kraan af, zet er een emmer onder en draai de kraan wijd open. Komt er een flinke straal uit? Zo'n kraan wil nog wel eens haperen als ie vol open gedraaid wordt - in dat geval moet ie vervangen worden.
Ik wil de machine uitbouwen omgeving kijken of hij van binnen nat is maar ik heb de inbouwinstructies niet meer.
Ik heb al gezocht maar ik kan wel de gebruiksaanwijzing vinden online maar niet die van de montage
Die inbouwhandleiding heb ik zelf wel.
Kan ik je mailen maar daarvoor heb ik je emailadres nodig.
Dat kun je het beste even per privébericht naar me toe sturen, klik daartoe onder dit bericht op "Persoonlijk bericht".
Vermeld in je bericht ook even waar het over gaat. :wink:
Tja, zulke dingen gebeuren. Het lukt niet altijd.
Beter je vaatwasser overleden dan iemand in je familie...
Of jij zelf, maar dan had je het vast niet hier gemeld. :mrgreen:
In elk geval bedankt voor de terugmelding en veel plezier van je nieuwe vaatwasser! :wink:
