Bosch HRG6769S2 inbouwoven: Fout 010D / zekering stuk?
Eerder deze week heb ik mijn Bosch HRG6769S2 inbouwoven schoongemaakt via de pyrolyse-stand. Na het afkoelen de oven uitgenomen met een vochtige doek. Op het display werd gewoon de tijd getoond.
's Avonds hoorde ik op een gegeven moment een piep en toonde het display in rood "E010D". Die foutcode (met of zonder 'E') wordt niet in de handleiding genoemd en online kan ik er ook weinig over vinden (behalve dan resetten door de oven spanningsloos te maken). Dat één keer gedaan en de fout bleef aanwezig. De tweede keer was de fout weg (of beter: het display is uit). De oven reageert ook op geen enkele toets meer.
Wat is erover vind (Google AI; voor wat het waard is) lijkt te duiden op een storing in een printplaat, maar omdat de oven nu helemaal 'dood' is... De groep heeft spanning en ook het stopcontact waarop de oven is aangesloten heeft spanning (voor de minimalen kans dat er ergens tussen de groepenkast en het stopcontact iets niet goed zit). Heeft deze oven een zekering? Want dan zou ik eerst kunnen kijken of dat de oplossing is. Anders misschien maar een monteur laten komen (al is de oven ondertussen wel bijna 10 jaar oud).
Wellicht ten overvloede: Vorige maand heb ik een post geplaatst over een Bosch vaatwasser die vanwege een piekspanning was doorgebrand. De Bosch oven is sinds het optreden van die piekspanning nog regelmatig gebruikt.
John208
