Bosch HRC26 met TR21 ... nu in modelerende modus??
Momenteel heb ik als setup een Bosch HRC26 HR ketel in combinatie met een TR21 modulerende thermostaat regelaar.
In de HRC26 ketel is geen Opentherm module geinstalleerd en de TR21 is op aansluitingen 1,2 en 4 aangesloten. Verder is geen weerstand van 1.5Kohm geinstalleerd tussen punten 2 en 4.
Mijn vraag: werkt de HRC26 onder deze setup nu modulerend of gaat de ketel gewoon AAN/UIT?
Is bij de HRC26 verder nodig dat een opentherm module is geinstalleerd alvorens de ketel modulerend kan werken?
Ik stel deze vragen omdat ik sinds kort in het bezit ben van een Honeywell draadloze CM900RF thermostaat, die naar mijn weten alleen in aan/uit modus kan worden geinstalleerd (met de bekende 1.5kohm weerstand tussen aansluitpunt 2 en 4). Ik wil qua setup echter niet teruggaan in functionaliteit .. misschien is m'n huidige setup nl. wel modulerend en dus beter.
Alvast bedankt! Groeten!.
CM900RF is idd een aan/uit thermostaat.
Als je die aansluit zul je dus idd niet meer moduleren op ruimtetemperatuur.
Een Bosch werkt alleen modulerend als de OTM-1 module is geïnstalleerd.
Als de ketel modulerend werkt hoor je dit snel genoeg als hij aan het verwarmen is want dan veranderd de hoogte van de vlammen en dat kun je horen.
Bosch heeft overigens alleen de TF 30 welke OpenTherm is en daarmee modulerend. Met maar 1 mogelijk temperatuur instelling is dit een beperkte thermostaat.
Marcel
Klopt niet echt. Ook de TR thermostaten zijn modulerend alleen dan zonder Opentherm (2-draads overigens).
De TR thermostaten hebben geen OTM module nodig.
slechte-kluskabouter
