Bosch f1300 a te weinig water/ Aquastop
Onze wasmachine (wfk2690nl) geeft foutcode 1. Er is iets met de watertoevoer dus. Ik heb de zeefjes van de toevoer gechecked, die zijn schoon. Daarna heb ik de slang gechecked en deze geeft vóór de kleppen in de machine veel te weinig water. De druk op de waterkraan is prima, daar komt echt genoeg uit. Ik vermoed dat er dus iets niet lekker zit in de aquastop, waardoor het inlaatventiel in de aquastop maar half open gaat ofzo. De bodemplaat ziet er kurkdroog uit dus ik vermoed niet dat de aquastop daardoor (slecht) afgesloten wordt.
Kan er nog iets anders niet in orde zijn voor ik de aqua stop de schuld geef?
Ik heb de aquastop getest: aansluiting bij de machine losgehaald en elektra laten zitten. Vervolgens machine aangezet en gekeken of het water er goed uitkwam. Was niet het geval, het kabbelde eruit.
Ik heb een tweedehands slang op de kop getikt en deze aangesloten. Test uitgevoerd en het water kwam er spuitend uit. Geen foutmelding meer gehad. Opgelost dus.
Dutchiie
