Bosch Exclusiv vaatwasser type S 9 G 1 1 B trekt geen water
Heluuuuuuuup
Wie weet er raad
Het betreft een .............
Bosch automatic Exclusiv vaatwasser
Bouwjaar 2004
Type S 9 G 1 1 B
Het probleem is dat hij geen water trekt
Na het volgende heb ik al gekeken
Eerst de machine gereset
Kraan gecontroleerd, die staat open.
Toch maar een andere kraan geprobeerd
Water aanvoerslang los gekopeld
Afvoer schoongemaakt en gereinigd
Kap van de deur los gemaakt en gekeken of er bedrading los zat
Printplaat met het blootte oog nagezien of er iets door gebrand was
Dit alles leek voor mij als leek in orde, maar wat is dat waard?
Kan het zijn dat de waterslang waar de waterstop aan gekoppeld zit defect is.
Je hoor dat de machine zijn best doet om water te trekken maar het komt niet.
Knap waardeloos als je bedenkt dat hij pas 4 jaar jong is
Wie heeft er een geweldig idee
Groet Nico
Wilt u nog van de Bosch het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer vermelden.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
Hetv volgende staat op de bovenzijde van de deur, op de zijkant niets
E nr
SDS84A02eu/35
er onder staat FD8210 iets verderop 890022
Daar weer onder SGS84A02EU
Dit staat allemaal in een omlijnt vierkantje\
Ik hoor graag wat van je
Groet Nico
Het inlaatventiel (magneetklep) wordt vanuit de machine aangestuurd.
De sturing hiervan staat in serie met de vlotterschakelaar.
Zodra er water op de bodemplaat gedecteerd wordt, zal de sturing van het inlaatventiel onderbroken worden.
Als de spoelen van het inlaatventiel niet onderbroken zijn en deze met de netspanning aangestuurd worden, dan zal de magneetklep mechanisch defect zijn.
Edit: via PB
Ik reageer even op je uitleg:
Nu ben ik niet onhandig en (als alleen verdiener) repareer ik in feitte voor zover mogelijk alles zelf. Maar dan moet ik het wel snappen en het technisch te behappen zijn. Begrijp ik je goed dat het wellicht met het vervangen van de water aanvoerslang verholpen kan zijn. Want daar loopt ook de bedrading voor detectie heen. Of snap ik er geen hout van. Dat was namelijk het eerste waar ik zelf aan dacht. Namelijk dat de klep die op de kop van de water aanvoerslang zit geen water doorlaat. Of denk ik te simpel en zit helemaal fout. Als ik goed zit wat kost zo, n slang eigenlijk, enig idee?
Deze 60 plusser mag nog graag wat leren.
Ik hoor dus graag wat van je
Groet nico
Controleer eerst eens of er water op de bodemplaat staat.
SVP Reageer via het forum :wink:
U kunt gewoon antwoorden via de knop " antwoord", onderaan de pagina, het is niet nodig een bericht dat er pal boven staat te quoten.
Met de bodemplaat wordt de witte kunststof bak onder de kuip bedoeld.
Verwijder hiervoor eerst de kunststof plint en hierna de metalen plint.
(om hier goed bij te kunnen komen, verwijder eerst de metalen voorplaat)
Aan de linkerzijde in de witte bak bevind zich de vlotter met een rood staafje.
Dit staafje bedient de veiligheids-schakelaar van de aquabeveiliging.
Hallo Utreg en Hennie
Soms zijn wonderen de wereld nog niet uit.
Toen ik aan de slag wilde gaan met het door jullie verkregen advies zei mijn vrouw bij thuis komst.
Je zal het niet geloven maar hij werk weer als voorheen.
Een simpel drukje op de knop van vrouwlief.
En alles werkt weer als of hij nooit defect is geweest.
Wie er wat van snapt mag het zeggen
En nu maar afwachten hoe lang dit geluk duurt.
Nog bedankt voor alle advies
Groet Nico
Wilt u bij het originele topic blijven, anders heeft niemand door waar het om gaat, mod.
