Bosch Eurostar stookt niet door
Onze Bosch eurostar (combiketel) verwarmt niet goed. Warm water voor douche is geen probleem. De keteltemp. gaat niet verder dan 30-40 graden. (ook niet als de thermostaat op stoken staat of een andere thermostaat aangesloten wordt. Weerstand tussen pool 2 en 4 is ook OK).
De ketel slaat wel weer aan als met de instelknop van de keteltemp. wordt gespeeld. Staat gewoonlijk op E maar op 3 lijkt ie minder gevoelig voor afslaan, maar stookt dan onvoldoende door (bij vriezend weer, zoals nu).
De ketel geeft geen foutmelding. Alle meetwaarden lijken normaal.
krijg graag suggesties voor oorzaak en oplossing voor dit probleem
op voorhand dank voor 't meedenken
avé
Denk dat de delta t regeling stuk is ,waarbij de aanvoersensor wel eens de boosdoender kan zijn.
nu kan ik deze type Bosch niet dus blijft een suggestie
Dank voor het meedenken
ik zou denken dat er bij een defecte T-regelaar een fout gemeld wordt
hoe controleer ik die T-regeling?
kan ik die regeling kortsluiten?
graag nog een aanwijzing
met groet
avé
slechte-kluskabouter
