Bosch droger probleem WTL641snl05
Ik heb een probleem met de droger en hoop dat iemand mij kan helpen, het gaat om de Bosch sportline LC maxx 6kg Wtl641snl05.
Ik heb eerst de condensor schoon gemaakt en de rest van de filters.
De was blijft vochtig en droogt niet goed. Ik heb de achterkap er af gehaald en op de rode knop op het verwarmings element gedrukt(kon hem niet echt indrukken maar hoorde wel een klik), daar na weer de droger aangezet en werd misschien iets warmer. ook zat er erg weinig water in het reservoir na 1,5 uur.
Weet iemand of het vaker voor komt en wat er dan meestal stuk is?
Ik denk zelf het verwarmings element maar hoop het natuurlijk niet want dat is wel meteen het duurste onderdeel.
Alvast bedankt,
Tralala
Bij een defect element zou hij helemaal niet warm worden.
Gaan er lampjes branden/knipperen die die anders niet doen?
Hallo HarryO,
Ik heb hem net weer gecontroleerd met een laser thermometer en hij blijft idd koud.
Gelijk maar dat element eruit geschroefd, en breng hem even weg naar de handyman en die kunnen hem doormeten.
Als ie kapot is kan ik gelijk een nieuwe bestellen.
Ik laat je weten of dat het euvel was, bedankt voor je reactie.
groet Tralala
Hallo HarryO,
Ik het element laten doormeten en was goed.
Nu schijnt het een voeler te kunnen zijn die de luchttemperatuur meet en het element aanstuurt.
Er is mij aangeraden om de draadjes even te verbinden om te testen of het de voeler is maar is nu niet mogelijk, er loopt een kleine om mij heen en alles ligt open......niet veilig dus....
Die voeler heb ik dus maar besteld, in de hoop dat dat het is.
Na nog wat meten ben ik erachter dat het in de trommel 22.5graden wordt en de omgeving is 19 graden, na een half uur testen bleef dit zo.
Weet jij misschien wat het anders zou kunnen zijn, wat veel voorkomt bij deze machines???
Alvast bedankt
Doorverbinden werkt niet, is geen schakel contact maar een NTC (= temperatuur gevoelige) weerstand.
Mogelijk is deze NTC op het element of die bij de deur defect, al had je dat in de vorm van een knipperend/brandend lampje moeten zien.
Die voeler onder de deur heb ik besteld, maandag komt hij binnen en kan ik het proberen, ik laat wel weten hoe dat is uitgepakt.
Hai HarryO,
Vandaag is NTC sensor van onder de deur binnengekomen en heb hem meteen ingebouwd en getest. Hij werd weer warm en dat was dus het probleem :D.
De mannen van handyman hadden de sensor op het verwarmingselement al doorgemeten en was nog goed, toen U ook nog melde dat dat het een van die 2 moest zijn kon het niet mis gaan.
Al heb ik niets zien knipperen of branden was het toch de NTC sensor.
Bedankt voor uw reactie,
Groet Tralala
Nou harry, ik heb toch nog een probleem, vanmiddag werd hij warm en nu met een halve trommel gevuld blijft hij koud en met nog 20min van de 133 op de klok is het nog steeds nat :?
Heeft u nog een optie???
Op de print zitten diverse relais deze controleren vaak is 1 pin verbrand deze opnieuw solderen, beter nog een nieuwe op solderen
Er is een nieuw probleem opgetreden toen mijn vrouw ging kijken, er staan 3 rode strepen in het scherm en hij doet nu helemaal niets meer....
Kan hem niet meer starten en kan niets meer in het menu doen....Overleden denk ik :( of weet iemand wat dat betekend en dat het meevalt.
Hopelijk kan iemand mij verder helpen,
groet Tralala
Ferrie1981
