Programma probleem Bosch droger
Ik heb precies hetzelfde probleem met dezelfde droger (knipperende programmalampjes, trommel start niet), heb meteen de ribben schoongemaakt maar helaas geen resultaat. ook de sleepcontacten op de trommel (na verwijdering bovenplaat) gereinigd maar nog niks..
zijn er misschien nog meer tips?
Die aan de rechterkant ('kastdroog' enz) blijven soms niet goed op de ingestelde keuze staan (verspringen), bij draaien aan die knop wordt er ook wel eens een overgeslagen (zodat je die dus niet kunt kiezen)
de tijdprogrammaschakelaar doet het wel, maar dan nog start-ie niet.
de laatste tijd startte de droger alleen nog als je 'm op 'starten na 1 minuut' zette, dan uitzetten, dan weer aanzetten, en dan ging-ie, niet 'direct' met de gewone startkknop...
david
Ja daar lijkt het wel op.. heb in een 'erop of eronder' poging nog wat contactspray achter de knoppen gekregen maar dat bracht geen verandering..
Ik ga maar eens naar 'n nieuwe kijken dan.
Dank voor de hulp.
Sprayen met contactspay is meestal niet aan te bevelen, ik heb eens iemand dat zien doen en de droger vloog in de brand.........
Een nieuwe electronic is wel duur, als u de droger vaak heeft gebruikt is vervangen van het apparaat geen slechte keuze.
Ja een beetje redelijke nieuwe is rond de 400 euro, da's een betere uitgave. Ik weet dat contactspray 'bijwerkingen' kan hebben, vandaar dat ik het pas als laatste middel heb geprobeerd. (een nieuwe moet er nu toch komen)
