Bosch droger Maxx WTL 150
Hallo allemaal,
We hebben een probleem met onze droger,
de machine piepte om het filter schoon te maken, filter schoongemaakt. Daarna filter er verkeerd in gezet. hij draaide nog een poosje, toen stopte hij er mee.
inmiddels, alles nog een keer gereinigd en het filter er goed ingezet. als ik de knop op een programma zet en daarna de grote zilveren knop indruk start de machine niet.
wat kan ik doen? resetten? maar hoe doe je dat?
wie kan me helpen?
alvast bedankt, Dick
Welke lampjes gaan er nu branden/knipperen en geeft hij nu een piep toon? Zo ja hoeveel.
Wat is de omgevings temperatuur? Beneden de 5 graden doet hij het niet.
Maak voor de zekerheid het pollen filter (rechts onder) en de condensor (links onder) goed schoon incl de ruimte waar deze in zitten. Bij een stof ophoping gaat de machine in z'n beveiliging.
Beste Harry,
bedankt voor je reactie, het lampje van start / stop knippert. normaal is dat ook zo als je het programma hebt gekozen. als je dan op de startknop drukt gaat de machine draaien, nu dus niet.
heb alle filters schoongemaakt, ook het pollen filter, was wel hard nodig overigens!
als je wat weet, hoor ik het graag, de was hangt nu heel ouderwets op een droogrek :D
groet, Dick
Het probleem is inmiddels opgelost, wat gerommel met de machine en toen deed hij het ineens weer,
een los contactje o.i.d.
zal eens kijken hoe je een onderwerp sluit,
alle lezers en de reageerder bedankt,
groet, dick
Zal ik het dan maar voor je sluiten, dit onderwerp?
Want zelf kun je dat niet.
Bij deze dan.
anouk.verbrugge
