Bosch draait niet na vervanging koolborstels
Mijn Bosch wasmachine E nr Wff1291FG/01 FD 791000077
Heb de borstels vervangen en nu draait hij nog steeds niet. :(
Heb je een compleet motorschild vervangen of alleen (originele) losse koolborstels met veer?
Bij het vervangen van de losse borstels, altijd even controleren of de borstel niet in de houder vastklemt.
Deze moet makkelijk heen en weer kunnen bewegen.
Artikelnummer koolborstels: 154740
U heeft dus de losse borstels vervangen.
Zitten de connectoren goed op de koolborstels en zit de stekker goed in de motor?
Zitten de koolborstels goed tegen de as gedrukt en zijn het wel de orginele?
Meet eens ohms over de aansluitingen van de koolborstels heen.
(neem eerst de connector van de motor los)
Je zult nu een weerstand van slechts enkele ohms moeten meten.
Bij het draaien aan de as van de motor, zal deze waarde enigszins varieren.
slechte-kluskabouter
