Bosch warmtepompdroger draait niet
Hallo, ik heb een bosch wth83200nl wasdroger en de motor begint niet te draaien. De condensatoren zijn al vernieuwd, en als ik de motor zonder riem laat starten draait hij ook niet maar bromt wel. Als ik even aan het asje draai begint hij wel gewoon te draaien. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Weet je zeker dat je de juiste condensator hebt vervangen en vervangen door een nieuwe condensator met de correcte capaciteit?
Want een dergelijk verschijnsel bij de ouderwetse motoren met bedrijfscondensator cq. aanloopcondensator duidt vrijwel altijd op een condensator met een inmiddels te lage capaciteit. En vervanging daarvan loste heel vaak het probleem op. 'Loste', verleden tijd omdat er tegenwoordig andere aansturing van motoren in drogers wordt gebruikt.
Tenzij de motor door een of andere oorzaak vast zit. Kun je vrij snel te weten komen, door aan het asje van de motor te draaien. Die moet gewoon soepel draaien.
Omdat je geen exact E-nummer hebt aangegeven, heb ik de eerste de beste gekozen van de Bosch site: de WTH83200NL/01 (klik voor de onderdelentekeningen). Volgens tekening 005 zitten er deze condensatoren in:
  • 0508 Kondensator-metaafolie 00622991 € 8,97 waarde 9 µF 470 VAC
  • 0521 Kondensator-metaaLfolie 10016807 €10,78 waarde 15 µF 470 VAC
De condensator van 15 µF is zeer waarschijnlijk voor de compressor, die van 9 µF zou dan van de motor moeten zijn (even de bedrading volgen).
Wat is de waarde van de vervangende condensator en is deze inderdaad nieuw?
Er zijn drogers waar twee condensatoren in zitten voor de motor: 1 als bedrijfscondensator en 1 extra condensator, die korte tijd bijgeschakeld wordt voor het starten van de motor. Voor zover mij bekend gebruik(te) Bosch/Siemens dat systeem niet, is me meer bekend van AEG en aanverwant. Maar toch even noemen, je weet maar nooit zeker en ik heb van dit model geen technische documentatie. Wel van een wat ouder model Bosch warmtepompdroger en daar zit inderdaad maar één motorcondensator in.
Dankjewel voor je reactie. Beide condensatoren zitten er inderdaad in, 9 en 15 uf en ze zijn beide vervangen door nieuwe.
Ik ben intussen verder gaan zoeken en de trommel draait ook zonder riem zeer zwaar. Ik moet met de hand redelijk kracht zetten om er beweging in te krijgen. Volgens mij zou hij zonder riem gewoon moeten kunnen "rollen" en even blijven draaien als ik hem niet handmatig beweeg. Ik vrees dat door deze weerstand de motor het te zwaar heeft gehad. Nu moet ik nog zien te vinden waarom die trommel zo zwaar loopt...
Het E-nr. is overigens Wth83200nl/04. Het asje van de motor draait gewoon soepel en als ik de machine zonder riem start en het asje een zetje geef draait ie dat het een lieve lust is.
Heb je beide motorwikkelingen ook al eens (ohms) doorgemeten?
Wellicht is er door de zware belasting één wikkeling doorgebrand.
Van jouw model heb ik zoals gezegd geen documentatie (heb van Bosch eigenlijk heel weinig documentatie, ben geen witgoedmonteur). Maar van dat oudere model (WTW875W0) wel. Daar staat het zo in het schema:
Nog niet... eerst haal ik de trommel eruit om deze weer soepel te laten lopen en dan zal ik de motor doormeten. Klusje voor komend weekend!
Deurslot al doorgemeten?
Als je de riem eraf haalt en de motor een zetje geeft, loopt deze dan wel aan? Zeker omdat deze bromt.
Deurslot werkt gewoon, tenminste met de deur open geeft ie een waarschuwingspiepje en met de deur dicht start gewoon het programma. De motor loopt inderdaad zonder riem als ik hem even meehelp.
Dan is of een condensator defect, kan bij nieuw uit de doos, of één wikkeling doorgebrand zoals Kees in #5 al schrijft.
Indien de motor wel loopt als je hem een zetje geeft, maar niet spontaan als de droger gestart wordt, betekent dat dat de hulpwikkeling (die via de condensator aangesloten zit) geen spanning krijgt (verbinding verbroken of motorwikkeling defect) of dat de condensator te weinig capaciteit heeft. Condensator heb je vervangen dus dat zou in principe uitgesloten moeten zijn. Doormeten van de (nieuwe) condensator geeft zekerheid, maar daarvoor heb je een multimeter nodig met capaciteitsbereik en dat zit alleen op de 'betere' multimeters.
Zou je misschien toch als eerste de motor ohms moeten doormeten, de twee wikkelingen, zonder aangesloten condensator. Zoals je op het schemaatje in #5 ziet, zit zo'n motor met één kant aan beide wikkelingen. En aan de andere kant de ene wikkeling direct aan de spanning, de andere via de condensator aan de hulpwikkeling. Mochten daarom de aansluitnummers niet overeenkomen, het principe van die aansluiting is bij zo'n motor gelijk en je zou daarom in staat moeten zijn de motor door te meten om een defecte wikkeling uit te sluiten. Je kunt ook nog de bedrading doormeten van de aansluitingen van de condensator.
