Bosch boormachine koolborstels
heb een boormachine bosch GSB 18-2RE. Begon te vonken. Dacht, ligt aan koolborstels die op zijn.Bij openen zag ik dat ze nog niet zodanig op zijn dat ze vervangen moesten gaan worden. Toch maar gedaan omdat 1 van de 2 borstels wel een beetje aparte vorm hadden. Alles goed schoongemaakt, netjes met fijn schuurpapier daar waar de koolborstels overheen gaan opgeschuurd Dus nieuwe erin.
Maar nu toch hetzelfde probleem. Heb bewust wat langer laten draaien maar toe kwam er rook uit. Na openen zag ik dat ie in borstelhuis het plastic aangebrand was. Zie de foto's. Wat kan het probleem zijn? Overweeg het borstelhuis te vervangen, maar heeft dat zin?
De koolborstelhouder is verbrandt en het anker is defect.
Onderdelen kosten ong. € 50.00 , nieuwe machine kost € 125.00
De onkosten zitten op het randje wat betreft de kosten.
Mogelijk dat ook het veld wat geleden heeft, dan is rep. niet lonend.
Bedankt voor je reactie. Anker defect? Hoe kan ik dat zien. Is wel zwart,maar dat komt vlgs mij van verbrande houder. Of klopt dat niet. Heb hm schoongemaakt. Zie foto.
Het lijkt erop dat de windingen van het anker (deels) verbrand zijn, zie de pijlen:
Dat kan echter gewoon aan de lichtval liggen dat het zo lijkt.
Verder heeft de collector zo te zien ook een flinke knauw gehad:
Naar mijn weten mag je dat niet met schuurpapier doen, omdat je daarmee het oppervlak ruw maakt (ook al lijkt het resultaat glad). Dat oppervlak is namelijk koper, een vrij zacht materiaal. Schoonmaken zou je kunnen doen met de ruwe kant van een keukensponsje of (beter) met een glasvezelstift. Alleen valt er volgens mij aan deze collector niet veel meer aan te 'verpesten'.
Het zou me niet verbazen als het probleem ontstaan is doordat er te lang achter elkaar geboord of geklopt werd met een te zware belasting en op dat moment een behoorlijke brandlucht te ruiken was + er rook uit de machine kwam. Maar misschien heb ik het wel helemaal mis, ik was er niet bij toen het gebeurde...
Ik had eens een keer de mijne gebruikt om egalisatie mortel met water te mixen in een kuip. Had ik niet moeten doen, ging dus kapot. Tja, toen moest ik 2 machines kopen, een boor en een hoe noem je dat, mixer of menger. Rookte wel verbrande lucht, dacht dat het van buiten kwam.
Ik had het een keer (in het begin van mijn dhz 'carriere') toen ik met een boormachine en een dikke boor erin een paar boomwortels probeerde weg te boren. Natuurlijk helemaal niet daarvoor bedoeld, maar ik had op dat moment niets anders bij de hand. En nadat de boormachine (toch best een zwaar apparaat) de verbrand was, had ik dus niets meer. Toen heb ik een nieuwe boormachine moeten kopen en er een flinke bijl bij gekocht...
Is best wel (heel) lang geleden, sindsdien heb ik geleerd, dat je gereedschap moet gebruiken waarvoor het bedoeld is.
Waarvoor de machine gebruikt is is niet belangrijk, de machine is overbelast geweest.
