Beste mensen,
Ik heb een Bosch koelkast van rond 1960 met typenummer hh/vw 472. Door het lezen van dit forum ben ik al heel veel wijzer geworden, maar die topics kwamen steeds net niet tot een afgerond verhaal. En zie mijn gebruikersnaam... Ik knutsel altijd graag door tot iets weer werkt, maar heb van koeltechniek buiten alles wat ik de laatste dagen gelezen heb weinig kaas gegeten.
Het probleem: Na 8 jaar stilstand heb ik de koelkast weer aangezet. Dat gaat de eerste 20 minuten goed. Het startrelais heeft soms twee pogingen nodig, maar dan slaat de compressor aan en wordt de koelkast -opvallend snel trouwens- koud. De motor loopt mooi rustig, bijna stiller dan een moderne. Maar daarna is het uit met de pret: het apparaat schakelt zichzelf uit en blijft dan om de zoveel seconden proberen weer op te starten. Dat varieert van alleen een klik van het relais tot een korte periode van draaien, tussen 1 en 10 seconden ongeveer. Het ziet er naar uit dat er dan een forse stroom vonkend wordt geschakeld, getuige het gekraak van mijn geluidsinstallatie op die momenten.
Mijn theorie op basis van mijn zoektocht (maar ben dus leek, spaar me niet als ik iets verkeerds zeg): de 'startwindingen' in de motor blijven bekrachtigd. Dat zou in ieder geval de stroomafname verklaren. Dan zou de storing in het relais moeten zitten? Op het schema staat een 'motorschützschalter'. Als ik het goed begrepen heb zorgt die voor het afslaan als de motor te heet wordt, klopt dat? Logischerwijs lijkt het me dan dat die schakelaar in de compressor zit, klopt dat ook? Overigens wordt de compressor wel duidelijk warm, maar zeker niet heet.
Wat nu te doen. Kan ik het relais er tijdelijk tussenuit halen, de fase voor het draaien 'gewoon' op spanning zetten en de fase voor het starten kortstondig bekrachtigen om te kijken of hij blijft draaien? En ik zou zeggen dat ik dan de aanloopcondensator in het circuit moet houden, maar geldt dat voor beide aan te sluiten fases?
Het is een open relais, de contactpunten zijn toegankelijk. Is het zinvol die op te vijlen of neem ik dan een beschermlaagje weg, zodat het effect (hooguit) van korte duur zal zijn? En wat me ook niet helemaal duidelijk is, is wat voor relais als vervanger zou kunnen dienen. Op internet worden universele relais aangeboden, werkt dat 'zomaar"? En vervalt dan ook de oude aanloopcondensator, of verschilt dat per relais?
Veel vragen... ik hoop van harte dat iemand even met me wil meedenken. Bij voorbaat dank!
