Bosch 42 HRC verwarmingsketel, met 2 kamerthermostaten
ik heb een Bosch 42 HRC verwarmingsketel. Die wordt aangestuurd door twee kamerthermostaten (2x Honeywell Chronotherm IV). Beide kamerthermostaten zijn met de ketel verbonden met ieder een twee adrige kabel.
De thermostaten zitten in de bijkeuken en in de woonkamer. Tevens zit er een klep in de leiding bij de ketel. Zodoende zit er een scheiding tussen sommige radiatoren en sommige vloerverwarmingsgroepen
De thermostaat in de bijkeuken, als die warmte vraagt wordt daar de ruimte verwarmd (radiatoren en vloerverwarmingsgroepen). De klep naar de woonkamer zit dan dicht.
De thermostaat in de woonkamer, als die warmte vraagt gaat de klep open wordt alles verwarmd ook de bijkeuken.
De thermostaten wil ik eventueel vervangen. Mijn vraag is welke zijn geschikt? Aan/uit of modulerend? Kan dat met de huidige bedrading?
Als het met de huidige aan/uit thermostaten goed werkt, dan vervangen door aan/uit thermostaten...
Nixxbizz
