Bosch 35 HRC storing EA. Uitsluitend tijdens verwarming CV, niet bij tapwater.
Sinds lange tijd (langer dan een jaar) heb ik regelmatig de storingsmelding EA op mijn Bosch 35 HRC uit 2010.
Deze storing treedt uitsluitend op tijdens het verwarmen van het CV circuit. Nooit tijdens het verwarmen van tapwater.
Ik gebruik de CV slechts sporadisch omdat we voor verwarming met name de CV gebruiken.
Zodra we de CV gebruiken gaat dit vaak een uurtje goed waarna de stroing EA verschijnt en de ketel stil valt.
Ik heb inmiddels twee verschillende vakmensen erbij gehad.
De ketel is gereinigd, CO2 waardes ruim in orde, Electrodes zijn vervangen.
Helaas is het probleem nog niet verholpen.
Wie kan me in de juiste richting wijzen?
Er lijkt mij al veel uitgesloten, het probleem is dat de vlam niet herkend wordt. Omdat de storing voorkomt tijdens het verwarmen van de cv, zou het een aarde probleem kunnen wezen. Controleer dat de ketel is aangesloten op een geaard stopcontact.
Het gekste is dat het douchen probleemloos gaat. Twee douches tegelijk dus vol vermogen.
Maar verwarming CV geeft de error EA.
Het zou kunnen dat het een ionisatie probleem is.
Bij verwarming cv brand de ketel op een lager vermogen, hierdoor is de ionisatiestroom ook lager. Je zou de ionistatiestroom kunnen meten.
Het gebeurd niet tijdens gebruik van huishoudelijke apparaten? (vervuiling op het net.)
Je hoeft ook niet vaak lampen te vervangen of iets dergelijks?
Zoals ik het begrijp is het gewoon een normale woning, en niet een appartement?
(Ketel bovenste etage, parallel rookgasafvoer/luchttoevoer-kanaal, broekstuk en dakdoorvoer. kort samengevat.)
Is de condensbak gereinigd dus ook het uitloopje waar de sifon in valt? U geeft aan dat dit alleen voorkomt met cv gebruik, het enige grote verschil tussen ww en cv gebruik is dat het toestel op cv gebruik meer condenseert wat zich kan opbouwen in de condensbak met als gevolg ea stor
