Storing Bosch 26 HRC (propaan)
Bosch 26 hrc.
Deze ketel is omgebouwd naar propaan.
Het is een nieuwe ketel,12-2005, maar geeft steeds een storing A8.
"CAN-communicatie onderbroken=> controleer verbindingskabel, busmodule en regelaar.
Volgens ons zit alles goed maar kun je deze ketel ook nog op een andere manier resetten?
Vr gr Weka
Lijkt mij op een storing uit de electronica, zou er eerlijk gezegd zelf niets aan doen want ik mag toch hopen dat hier garantie opzit.
Hoi Weka,
Is de ketel in storing gegaan na de ombouw of heeft die al een tijdje goed op propaan gebrand?
De ketel diend na ombouw, wat inhoud gasbuis en propaanstekker vervangen en dan de ketel goed afstellen op O2 -CO2 waarden.
We horen het wel?
A8 Controleer verbindingskabel, busmodule en regelaar.
Dus kijk ff de verbindingskabels na op/aan de print of ze goed vast zitten.
Haal de stekker wel uit het stopcontact.
afstel gegevens:
Bosch 26 HRC
Propaan CO2 bij nominaalvermogen 10,8 %
Propaan CO2 bij minimaalvermogen 10,8 %
Als het niet lukt waarschuw de installateur, het is een garantie kwestie
Hoi Utreg,
De TS geeft aan dat hij het allemaal al heeft gecontroleerd.
Hij zal vast geen CO2 - O2 meter hebben om de instellingen te controleren.
Uit zijn verhaal blijkt dat hij reeds in het bezit is van de gegevens van het toestel.
Op de gestelde vragen reageert Weka niet, wat is nou de meerwaarde van uw bijdrage in deze?
Gr Gr
Beste vragen beantwoorders,
Hartelijk dank voor jullie reacties.
Mijn cv ketel zit in mijn stacaravan en daar kan ik alleen in het weekeinde naar toe.
Dus over een paar dagen kan ik jullie informatie nog eens uitproberen.
Vr gr Weka
slechte-kluskabouter
