Bosch 2801 foutcode 01
Onze trouwe wasmachine begint nu kuren te vertonen. Tijdens het innemen van het water klinkt de machine anders. Tijdens het programma rond een resttijd van ca. 28 minuten stopt de machine en geeft foutcode 01. Na de startknop opnieuw te hebben ingedrukt springt de resttijdmeter terug naar 23 minuten en begint de machine water in te nemen. Dit ritueel herhaald zich en wij overbruggen dan met de programmaknop dit stadium. Afpompen en centrifugeren gaat als een raket. Ik heb de aanvoerslang gecontroleerd op (gedeeltelijke) blokkeringen en de tapkraan levert normale druk. Maar het lijkt net alsof het water de machine in siepelt in plaats van met een gezonde straal.
De machine heeft al die jaren perfect gefunctioneerd en alleen gevraagd om een nieuwe startknop en een nieuwe pomp.
Zou dit probleem aan het inlaatventiel kunnen liggen?
Heeft iemand trouwens een lijst met foutcodes en correctieve handelingen van deze machine liggen? Onze handleiding is na 3 verhuizingen een klein beetje kwijtgeraakt.
Alvast bedankt voor uw reacties.
Groeten,
Hallo Jan,
Foutcode is 01.
Inmiddels ben ik zelf ook op zoek gegaan, mijn dame had toch wat meer spoed dan ik ingeschat had. :wink:
Ik heb de solenoids van de kleppen doorgemeten en die vertoonden een keurige 4 kOhm. Die zijn dus in orde. Er zijn geen opstructies aanwezig in de diverse slangen en na doorzoeken bleek dat de kraan aansluiting weinig tot geen water gaf. Een wastafel op dezelfde leiding gaf normaal water en het enige dat op dat moment nog restte was een voorziening welke in de aanvoerleiding van de wasmachine was aangebracht. Dit is een soort klepje met een veertje er in. Deze klep was defect, althans die liet onvoldoende water door. De klep heb ik verwijderd en ik heb een andere veiligheidsvoorziening aangebracht. De zaak functioneert nu weer als vanouds.
Hartelijk dank voor jou bericht en de insteek om van dienst te zijn. Ik waardeer dat enorm.
Groeten, Jan
p.s. Jannen zijn goeie mannen.
