Bosch 1201
Wff1201NL
01 FD 7908 00527
Mijn Bosch wasmachine wil niet verder, hij blijft klikjes geven en gaat niet verder.
Wat kan dit zijn?
Misschien als u iets meer info geeft.
Hoezo niet verder, stopt hij in een programma, wil hij niet starten ?
De klok gaat niet verder. op de een of andere manier blijft hij hangen.
Als ik de klok verder draai om bv te gaan centrifugeren blijft hij afpompen zonder verder te gaan.
Ik ken dit type zo niet maar het lijkt mij op een lekkage, als er een bodemplaat onder zit zal de beveiliging in werking treden en de pomp inschakelen, de machine gaat dan niet verder.
Controleer of er een bodemplaat onder zit, zo ja dan de machine controleren op lekkage.
Volgens mij zit er geen bodemplaat onder en zie ook geen water.
op welk stukje programma ik de knop ook draai hij blijft gewoon hangen in de stand waar ik hem op draai.
Als er geen bodemplaat is kan het probleem bij de koolborstels liggen, als die te kort zijn draait de trommel niet en gaat de timer ook niet verder.
De koolborstels op de motor moeten minimaal 15 mm zijn, anders vervangen.
Ik baal als een stekker.
Ik heb zojuist nieuwe koolborstels geplaatst, echter de trommel van de wasmachine wil niet ronddraaien. Het programma blijft klikken en gaat niet verder.
Kan het zijn dat de borstels er verkeerd om in zitten?
Ik heb de trommel al een paar keer voor en achteruit gedraaid, het ratelde wel, maar ik dacht als ze verkeerd om zitten dan slijten ze op die manier vanzelf een beetje en komt het allemaal wel goed.
Wat moet ik nu doen?
Nou ondanks dat het niet de eerste keer is is het me nu toch weer gelukt.
er zat er inderdaad 1 verkeerd om. Hij doet het weer, maakt wel een hoop herrie, maar dat komt denk ik omdat ik de koolborstels erg ver heb doorgedrukt.
Dit maakt verder niks uit toch???
De koolborstels worden met een veer op de collector gedrukt, hier val niets aan door te drukken.
Oei, ik ben dan niet slim geweest want ik heb een schroevendraaier gebruikt om een de koolborstel een handje te helpen
Bij sommige merken zitten er lipjes in de houder die weggedrukt moeten worden na montage om de koolborstels vrij te maken.
Controleer dat ook even.
Ik heb de koolborstel zonder problemen in de houders gekregen. weliswaar met een schroevendraaier een eind doorgedrukt, maar ik ga er nu vanuit dat het goed is. Hij draait zij het met redelijk wat lawaai en ik neem aan dat dit door het gebruik vanzelf slijt en overgaat.
Ik neem dus aan dat er geen lipjes aanwezig zijn of dat deze nu goed zijn.
Harry pp
