Ik heb een vraag rond het altijd maar terugkerende onderwerp ontluchting. Hieronder zie je een bovenaanzicht van het deel van de afvoer dat in de kelder loopt (let wel: hierop zitten geen WC's aangesloten, enkel wasbakken, douche, bad en (vaat)wasmachine).
Er is een standleiding die van de verdieping naar de kelder loopt, waarop de badkamer is aangesloten. In de kelder loopt er dan een (bijna) horizontale leiding van de achterzijde van het huis naar de voorzijde, waar de afvoer naar buiten gaat. Deze doorvoer naar buiten is echter afgewerkt met een T-stuk, waarop nog een kleine wastafel is aangesloten.
Voor de volledigheid: onze CV-wandketel hangt op de zolder. De afvoer hiervan loopt in een open buis, die naar beneden loopt en zo op de standleiding uitkomt via de badkamer. Deze open buis werkt dus al enigszins als ontluchting.
Als nu het bad wordt leeggelaten of de wasmachine leeggepompt wordt, moet de lucht uit de horizontale lijn kunnen ontsnappen, wat resulteert in een borrelend geluid in de sifon van de kleine wastafel. Ik heb al gecontroleerd of het inderdaad om verhoogde druk gaat, door het trucje van het plastic zakje te gebruiken waarover ik hier op dit (overigens uitstekende) forum had gelezen: als het bad wordt leeggelaten, wordt het zakje opgeblazen...
Voor de volledigheid moet ik er ook bij zeggen dat de afvoer volledig in 50mm is uitgevoerd (behalve de aansluitingen van apparaten en wastafels, uiteraard), op aanraden van een familielid die ervan overtuigd was dat dit voldoende is. Ik vrees eigenlijk dat dit de basis van het probleem vormt, maar de afvoer vervangen is een werk dat ik liefst niet doe...
Is er een mogelijkheid om dit geborrel tegen te gaan, zonder rioollucht in huis te krijgen? Alvast bedankt voor alle tips!
