Beste allemaal,
Ik heb gezocht op het forum, maar niet een vergelijkbaar onderwerp gevonden, vandaar dat ik even een nieuw topic open...
Ik heb een probleem met het aansluiten van een Boretti inductiekookplaat Milano 80 cm (MLHBI805) op een kookgroep met Perilex en hoop dat iemand met me mee kan denken.
Enkele jaren geleden is de oude groepenkast met porseleinen stoppen vervangen door een Eaton groepenkast met hoofdschakelaar Eaton Systeem 55, type I‑62/40D‑HS‑6/4 (230 V 1‑ph / 400 V 3‑ph, 40 A / 25 A). De elektricien heeft toen een kookgroep aangelegd; groepen 4 en 5 zitten op één gezamenlijke schakelaar / fornuisgroep. Aan deze kookgroep hangt een Perilex‑stopcontact met L1, L2 en 2x N.
In de handleiding van de Boretti‑plaat staan meerdere aansluitschema’s (TYPE 3, TYPE 4, TYPE 6) en een tabel welke types bij dit model horen. De fabrikant vermeldt dat deze kookplaat geschikt is voor onder andere een 2‑fase aansluiting.
Wat ik tegenaan loop:
Mijn vragen:
Bij dit bericht voeg ik de volgende foto’s:
- Ik heb de kookplaat aangesloten volgens TYPE 3. Dat lijkt mij ook de meest logische aansluiting voor een 2‑fase situatie met 5‑aderige kabel. Toch krijg ik dan foutcode E5 op de twee linker kookzones (volgens Boretti een netspanningsfout).
- Bij aansluiting volgens TYPE 6 werkt de kookplaat in eerste instantie wél, maar krijg ik af en toe foutcode EA op de twee linker kookzones.
- L1 – N: ca. 230 V
- L2 – N: ca. 230 V
- L1 – L2: 0 V
Mijn vragen:
- Klopt het bij een gesplitste 1‑fase kookgroep dat je 0 V tussen L1 en L2 meet?
- Waarom zou TYPE 3 in deze situatie toch foutcode E5 geven, terwijl dit volgens de handleiding juist het aangewezen schema lijkt en Boretti aangeeft dat de plaat geschikt is voor 2‑fase?
- Is het logisch dat TYPE 6 op zo’n gesplitste 1‑fase kookgroep af en toe EA op de linker zones geeft, en wat zegt dat over de belasting of netspanning?
- Wat is in mijn situatie de correcte manier om deze kookplaat aan te sluiten, en zijn er nog aanpassingen aan de kookgroep of groepenkast nodig om dit veilig en bedrijfszeker te doen?
- Overzicht en close‑up van de groepenkast (met aanduiding van kookgroep 4/5 en het type hoofdschakelaar) + perilex stopcontact.
- Screenshots uit de Boretti‑handleiding: pagina met de TYPE‑schema’s en pagina met de tabel per model en TYPE.
