Boren (vloer/muur)
Omdat ik het netwerk volledig bedraad wil maken (gigabit) moet ik een muur en de vloer doorboren. De muur betreft een (voormalige) buitenmuur (staat nu aanbouw tegenaan). Kan ik hier zomaar de boor inzetten ? En wat voor boor gebruik ik hier voor ? Hoe boor ik door de vloer (huis is van 2001, vloer zo te zien beton en piepschuim (?) ) ?
Alvast bedankt voor de tips !
Ik ben altijd een voorstander om kabel die door een muur of vloer heen gaat, mechanisch te beschermen. D.w.z. een stukje buis erom heen.
Bij zwakstroom techniek is dit niet verplicht. Vanaf 50 volt wel.
Ikzelf zou dus een gat boren van 20 of 17mm diameter voor een doorvoerbuis van 19 of 16mm.
Een goede hamerboormachine met een sds-boor is een goede hulp,
soms is het nodig de boor een centerkuiltje te laten boren met afgeschakeld hamermechanisme.
Ga je door een buiten muur naar buiten, dan altijd van binnen naar buiten, en schuin aflopend ivm hemelwater inloop.
Boren door de vloer idem. Wel met boren door de vloer stukje voor stukje, de boor steeds lossen door deze uit het boorgat te trekken anders loopt deze vast in z'n eigen boorgruis.
Met een 40cm boor wil het wel
Waarom van binnen naar buiten, volgens mij druk je dan A de isolatie los van het binnenblad en B is de kans heel groot dat er een brok buitenmuur uitbreekt.
Even voorboren met een lange 8 of 10 mm boor en daarna van beide kanten het gat op de juiste grootte boren, dan blijven stenen en het stucwerk heel en de isolatie gespaard.
Naar mijn gevoel heb ik liever dat de buitenmuur eventueel beschadigd dan de binnenmuur, want dat kost je toch een hele binnenmuur opknappen (reparaties blijf je altijd zien). Daarom boor ik van binnen naar buiten + vaak is binnen maatbepalend.
Maar de suggestie van Jan pas ik zelf ook altijd toe waarbij ik bij de laatste cm's het hamermechanisme weer uitschakel.
Met beleid en geduld lukt het allemaal makkelijker.
Ons gevoel is dan andersom :wink: Vind het zonde van de buitenmuur, maar op die manier zal het idd wel goedkomen.
