Boren in inbouwdozen
Ik heb een lichtpunt geplaatst in een nieuw plafond. Dit is led verlichting van 12V.
Nu wil ik deze bedienen met een nieuw te plaatsen schakelaar maar om niet de muren te beschadigen wil ik de draden aan de andere kant van de muur omhoog laten gaan. Dit is op zich niet mijn probleem !
Mijn vraag is, mag ik een gat in beide inbouwdozen boren en door die gaten een stuk flexbuis steken die in de beide buizen uitkomt zodat ik daardoor de draden kan trekken?
Flexbuis daarna weer met roodband vast zetten.
Ik begrijp niet helemaal waarom je hier een gat in wilt boren. Je hebt toch ook inbouwdozen die al voorzien zijn van (extra) gaten zodat je hier een (flexibele) buis doorheen kan laten lopen?
Omdat de beide dozen een tussenruimte hebben van zo'n 5cm.
Als ik de tuitjes zou willen gebruiken die ervoor zijn overlappen ze elkaar en gaat het dus sowieso niet.
Gebruik ik de tuitjes niet dan zou het theoretisch kunnen maar in de praktijk is er dan ook te weinig ruimte om de flexbuis de s-bocht te laten maken en buiten dat moet ik dan aan 1 kant de muur dusdanig beschadigen dat er opnieuw gestuckt moet worden.
Als ik van 2 kanten boor moet dat lukken maar weet niet of er wat betreft aansprakelijkheid mij problemen boven het hoofd hangen.
