Boren in een steunmuur--->metaal
Het lijkt erop dat de steunbalk aan de buitenkant van het huis gedeeltelijk van metaal is. Ik zie een mooie muur, maar binnen de bakstenen zit dus iets van metaal...
Kan je daar gewoon in boren met een metaalboortje? Is maar 4mm...Of is dat beter van niet? Gaat om 2 kleine gaatjes
Steen is al weg :-) Zat er met een steenboor in, en ineens ging het moeilijk. Haal ik mijn bor eruit zie ik allemaal metaal om de boor heen :oops:
Als je in de voeg boorde kan het gewapend metselwerk zijn en boor je in de wapening
als je in de steen zelf boorde hoe diep zat je in de steen?
Wel het is gestuct, dus kan niet zien of het precies een voeg is.
Het is op circa 5CM van de oorspronkelijke betonnen vloer, en ik denk dat ik zo'n 3-4 cm diep zat
Kan ook nog zijn dat de vloer met stekeinden verbonden is aan de muur
maar 4 mm gaatjes moet dan wel kunnen
het lijkt me geen stalen balk waar je inzit anders is je kolom gemetseld met steenstrips
Ik heb het op 3 plekken geprobeerd. (circa 20 cm ruimte ertussen) zelfs op de kopse kant van de muur...Maar 3 keer 'raak' :)
Apart. Vind het toch wel interessant om te weten wat het staal nu is. Zou het een geveldrager (latei) kunnen zijn? Kan je een foto plaatsen?
Overigens zullen zulke kleine gaatjes niet snel een probleem zijn (zoals anderen al melden), maar voorkomen is altijd beter.
grtz
Henk
Ik ken die huizen in Heiloo wel; die hebben vaak een erker waarbij de gevelopening door een roestende latei wordt ondersteund. Paar gaatjes maken dan niet meer uit.
