Boren in dunne beton tussenwand
Tussen mijn badkamer en slaapkamer is een betonnen tussenwand van 7 cm dik.
Nu moet ik hierin een aantal gaten boren vanaf zowel de badkamer kant als de slaapkamer kant.
Het beton is echter zo hard dat als ik op de helft ben er aan de andere kant een plak beton afschiet. :x
Ik heb dit met een goede kwaliteit SDS+ betonboormachine op de klopboor-stand en met een nieuwe boor 6mm gedaan, en heel beheerst geboort (de boor het werk laten doen).
Na 2 gaten boren (en een krater aan de andere kant) ben ik het wel een beetje zat! Ik moet namelijk nog meer gaten boren in dat soort muren.
Weet iemand hier een oplossing voor? :?:
Een ander type boor misschien?
Goed uitmeten en eerst de ene kant een paar cm boren, vervolgens vanaf de andere kant door boren. Probeer ook eens of het gaat zonder klopboor.
Een stukje plaatmateriaal tegen de plek aan de andere kant waar geboord moet worden en deze goed strak zetten met een lat of balk helpt vaak ook.
Het eerste stukje met klop gaan boren en de rest zonder.
Wil dat niet gebruik dan geen pnematische boor maar een gewone klopboor die timmert tenminste een heel stuk minder hard.
Daarnaast zijn er ook speciale steen boren te koop die zonder klop nog goed in steen en beton boren.
suc6
Gerrit Bakker
:D Zo te horen is mijn vraag een beetje verkeerd opgevat!
Het is niet de bedoeling om de gaten door en door te boren!
De plug is ca. 4 cm lang en de muur ca. 7 cm dik, als de boor dan op de helft is knalt er een stuk beton af.
De Gamma is er wel blij mee! Er gaat aardig wat vuller in. :D
Ik snapte het wel, hoewel het toch wat onduidelijk beschreven was, gaten vanaf twee kanten :-)
Heb je de suggestie van Jan al geprobeerd? Zet een stempel aan de andere kant van de muur, tegenover de plek waar je wilt boren. Klamp tegen de muur, klamp aan de overzijde en daartussen een 2"x3" klemzetten (die maak je iets langer dan de tussenruimte, dan schuif je het zo klem). Dan draagt de muur daar beter.
En probeer anders eerst een dunne boor (4 mm) en boor het gat later op.
Als ik zulke gaatjes moet boren doe ik dat met een Hilti boortje zonder de machine op kloppen te zetten.
Deze hebben een zeer scherpe kop waardoor ze zo wegzakken in de wand.
Maar je dat is dan ook professioneel gebruik.
Die tip van jan is wel een goede ja.
Maar daar moet je ook wel de middelen voor hebben.
Ik probeer het eerst wel even met een hilti boortje.
Ik neem aan dat dit gewoon een standaard hilti boor met een CX kop is?!?
anouk.verbrugge
