Boren in doorgebakken tegels
Heeft iemand een tip over hoe makkelijk in doorgebakken porceleinen tegels van 9 mm dik een gaatje kan boren? Ik heb de schakelaars etc met een natte beton diamant boor gedaan. Maar zie dit niet zo zitten voor een paar 8 en 6 mm gaatjes. Gewone steenboren met zo'n scherp puntje eraan komen er niet eens een mm in en met klopboren klapt de tegel. Alvast bedankt . Nand
Je kunt inderdaad het beste de gaatjes boren met een holle diamant boor, die gekoeld wordt door water.
Anders is het geen doen, ook niet met een glasboor.
Afbeelding van dit soort boren staat hier ergens op het forum.
Nee dat is dus een glas boortje.
En neem maar van mij aan dat het niet zo snel gaat als in het filmpje.
Dat glasboortje werkt perfect, dus ook in hard keramiek,tegels e.d.
lneem een glasboortje met hardmetalen punt, pas uw toerental aan,en
zorg voor waterkoeling. ( Iedere tegelzetter en cv- monteur gebruikt glasboortjes )
