Boren in deurkozijn
Ik wil graag extra sloten bevestigen op de achterdeur. nu moet ik een deel van het slot bevestigen in de deurkozijn (deze lijkt mij van hardhout).
nu is mijn vraag: welke boormachine gebruik ik hiervoor en hoeveel toeren moet mijn boormachine minstens kunnen maken.
want het is toch zo wanneer je boormachine te weinig toeren kan maken je boortje dan toch zeker zal afbreken??
Dat kan in principe met een gewone huis tuin en keuken boormachine.
Juist niet teveel toeren want dan verbrandt je boortje en wordt hij bot.
Dus besteedt een paar euro aan paar goede boortjes.
Welnee, vroeger boorde alles met met de hand en dat ging ook niet met veel toeren.
Sla eerst een klein putje in het hout of druk de boor er eerst even hard tegenaan(het puntje een stukje erin) zonder dat deze draait. Dat voorkomt dat de boor wegglijdt tijdens het beginnen met boren en het gat precies daar komt waar je wilt.
Een scherpe boor is ook belangrijk.
Voor te beginnen de boor op de juiste plek zetten en even heel goed kijken of u er recht voorstaat, dan pas de knop indrukken.
Tijdens het boren af en toe even terugtrekken om het schaafsel uit het gat en boor te laten.
En bedenk hoe diep het gat moet gaan worden,
u kunt bv een plakbandje om het boortje plakken zodat u tijdens het boren kunt zien of u al diep genoeg zit.
Hmm nu ben ik aan de gang gegaan met een accuboormachine.
9.6v en 0-400/ 0-1200
ik was qua boren halverwegen, toen ineens mijn boortje brak.
wat heb ik fout gedaan??
Als je je boor goed in je machien hebt zitten, en je boort recht, kan er weinig gebeuren.
Als je teveel beweegt/wrikt, kan je boortje breken. Vooral bij een kleinere diameter...
Ik denk dat je gewoon een verkeerde boor hebt gebruikt.
Voor het boren in hout gebruik je een houtboor, deze is anders gevormd dan een ijzerboor zodat het hout beter gelost kan worden.
Boor je met een ijzerboor dan zul je zien dat het hout vast het boortje blijft zitten.
Boor je dan gewoon door dan wil het boortje weleens breken.
Dat is op te lossen door het hout regelmatig uit het boortje te halen.
Moet je grote gaten boren in hout gebruik dan een zgn. speedboor
suc6
Gerrit
wouterTBS
