Boren in acrylglas
A
Anonymous
Gast
Is er iemand die een goede tip heeft om veilig in acrylglas gaten te boren?
Ik moet gaten hebben van ca. 8 mm. Eerst 2,5 mm voorgeboord, ging prima! Daarna met 8 mm boor er in en de boor "knapt" af en toe in het materiaal, met als gevolg kleine barstjes rondom het gat.
Moet de boor misschien anders worden geslepen dan die voor staal? kleinere hoek of minder scherp? WIE WEET HET?
Gaarne bericht!
Beste Dolf,
Het kan gewoon mer een metaalboor. Het toerental van de boor mag niet te hoog zijn en goed koelen met water.Als het materiaal te warm wordt krijg je inderdaad barstjes. Het beste kan je een kolom boormachine gebruiken die is goed in te stellen,een gewone boortol draait te snel.
Gr. Jan.
Wat ook schijnt te helpen (bij tegels helpt het in ieder geval) is om op de plek waar je gaat boren een stukje afplaktape te kleven.
Indien mogelijk kan je aan de onder- en of bovenzijde en stukje hout (bv.12mm) klemmen, en zo via het hout door het glas boren. Zet vooral niet teveel kracht -liefst geen- laat de boor het werk doen!!
Beste Dolf,
Er zijn speciale glasboren te verkrijgen. Goed koelen met water en een niet te hoog toerental is echter het belangrijkste. Als je nog steeds met dit probleem zit, stuur mij dan een mailtje voor evt verkoopadressen.
Er is maar 1 manier om acrylglas te boren en dat is een yzer boor met afgeslepen snijkanten.Het is heel moeilijk om dit zonder voorbeeld duidelijk te maken , maar ben berijd om de boor dusdanig te slijpen dat het met succes lukt zonder breken of barsten van het acrylglas.Hier komt geen water of koeling aan te pas..
Inderdaad Willem, je hebt het als enige bij het rechte eind!! Na mijn vraagstelling heb ik eens goed nagedacht en ben toen tot dezelfde oplossing gekomen. Boren slijpen is voor mij geen probleem, bedankt voor je aanbod! De scherpe snijkant van een metaalboor is de boosdoener, even afslijpen en klaar is Kees. Ik heb de hoek ook gewijzigd van 120- naar ca. 90 graden; gaat nog beter. Alles uiteraard met relatief laag toerental: 300-500/min
m.vr.gr. Dolf Dietz
Acrylglas kun je het beste boren met de Bullett boren van Piranha, verkrijgbaar bij diverse bouwmarkten.
