Border maken
Ben nog steeds in de tuin bezig en ben nu een border aan het maken.
Deze maak ik van getrommelde betonblokken 60x15x15 en 3 lagen hoog en 4 meter breed. Deze wordt straks volgestort met aarde.
Mijn vraag is of ik de zijkanten aan de binnenkant nog moet afdekken met bijv. plastic of anti worteldoek.
Ga je de betonblokken metselen, of alleen stapelen. Bij stapelen zou ik sowieso antiworteldoek gebruiken, als ze gemetseld zijn maakt het volgens mij niet zoveel uit, maar worteldoek kan natuurlijk nooit kwaad om uitspoelen te voorkomen.
Getrommelde betonblokken ken ik niet.
getrommelde natuursteen wel.
het lijk mij erg trikkie om die blokken gewoon te stapelen zonder ze vast te maken. metselen of lijmen
denk ook effe aan een beetje fundering.
kan gewoon met oude stoeptegels zo hoog is het nou ook weer niet.
dus een gleuf graven van +/-30 cm diep.
wit zand er in.
tegels er op.
1 laagje oude stenen metselen tot aan het maaiveld.
en daar op de betonblokken.
bij minder stevige ondergrond de fundering dieper maken.
ook als er stevige struiken of bomen in de border komen meer funderen.
plastic of worteldoek is dan niet nodig.
als je planten wil die niet goed tegen de vorst kunnen.
kun je een laagje eps aan de binnen kant van de blokken doen.
de vorst gaat erg goed door die betonblokken heen namenlijk.
succes.
Heb inderdaad eerst een flinke laag zand neergelegd, daarna aangetrild.
Toen een fundering gemaakt van betonbandjes die uit mijn tuin kwamen van 100x20x6. Totaal twee lagen half steens over elkaar vastgelijmd en toen de blokken gelijmd.
Moet wel stevig genoeg zijn denk ik. Doe toch voor de zekerheid denk ik een anti worteldoek tegen de zijkant.
