Ik heb een klop/boormachine die goed van pas kwam dit weekend bij het boren van gaten in palen.
Beetje onhandige hoek, dus er kan wat zand in het apparaat zijn gekomen.
Als ik de knop indruk om te boren dan is er soms 5 x geen enkele reactie, bij een beetje bewegen wil die weer op volle toeren of start soms op en laat het gelijk afweten voordat ik een gat heb kunnen boren.
Ik heb er een hele handleiding bij over hoe deze per onderdeel in elkaar is gezet, maar nu komt de vraag:
Kun je de schroeven losmaken en de binnenkant nalopen op 'eventueel zand' ?
Of moet je zo'n apparaat altijd door een bedrijf/techneut enz laten openen/schoonmaken ?
( De boormachine was in een zeer goede schone geoliede conditie voordat ik deze dit weekend ging gebruiken en er dus contact is geweest met zand )
Vriendelijk dank voor alle reacties
Ik wil namelijk graag de laatste gaten boren zonder tot een aanschaf te moeten gaan van welk apparaat dan ook en mijn tuinklus klaren.
