Boormachine hapert bij gebruik
Ik heb een klop/boormachine die goed van pas kwam dit weekend bij het boren van gaten in palen.
Beetje onhandige hoek, dus er kan wat zand in het apparaat zijn gekomen.
Als ik de knop indruk om te boren dan is er soms 5 x geen enkele reactie, bij een beetje bewegen wil die weer op volle toeren of start soms op en laat het gelijk afweten voordat ik een gat heb kunnen boren.
Ik heb er een hele handleiding bij over hoe deze per onderdeel in elkaar is gezet, maar nu komt de vraag:
Kun je de schroeven losmaken en de binnenkant nalopen op 'eventueel zand' ?
Of moet je zo'n apparaat altijd door een bedrijf/techneut enz laten openen/schoonmaken ?
( De boormachine was in een zeer goede schone geoliede conditie voordat ik deze dit weekend ging gebruiken en er dus contact is geweest met zand )
Vriendelijk dank voor alle reacties :wink: Ik wil namelijk graag de laatste gaten boren zonder tot een aanschaf te moeten gaan van welk apparaat dan ook en mijn tuinklus klaren.
Ziet u een groenachtige vlam bij de koolborstels als de machine een keer wel loopt ?
Er kan zand in de koolborstelhouder zitten waardoor de koolborstel niet goed op de collector komt.
Wilt het merk en type van de machine hier vermelden voor verder advies over (de)montage ?
Het is een Metabo 75 0110 S klopboormachine met 2 snelheden
( info welke op de handleiding staat, 'het hoogste toerental aan de boorspil van de klopboormachine 75 0110 S-automatic is 1.400 min (onbelast)
Ik zie geen groenachtige vlam, wel dacht ik soms een vonkje te zien, als je dat zo moet noemen en dat was eerder bij het boren in een stenen buitenmuur.
Ik lees in de handleiding over het na 300 uur moeten vervangen van koolborstels, dat als ze versleten zijn je de machine niet meer kunt aanzetten.
Is het dan de voorbode dat dit er staat aan te komen ?
Dan lijkt het me dat ik het ergens bij een dealer moet gaan brengen om de reparatie te laten uitvoeren.
Ik klus wat af :wink: maar daar heb ik geen kaas van gegeten (vrouw en blond )
Dank voor uw hulp/advies
Ik krijg het idee dat je bij de schakelaar moet kijken, afhankelijk van de uitvoering kan daar zand in zijn gekomen met storende gevolgen. Vooral omdat je beschrijft dat wat morrelen aan de schakelaar afwisselend reakties geeft. Misschien helpt een beetje contactspray. Schoonmaken zal in elk geval geen kwaad kunnen zo te horen.
En op zich moet je een boormachine gewoon open kunnen draaien als je passende sleutels/schroevendraaiers hebt. Kijk alleen wel uit voor kleine mechanische onderdelen, veertjes, etc., die willen nog wel eens onvindbaar de vrijheid tegemoet gaan.
Vannacht ook maar een extra mail verzonden naar de TD van Metabo, wie weet welke service daar nog vandaan komt :wink:
Volgens deze heer was de conclusie 'Ik denk niet dat de klacht te maken heeft met het zand.
Maar eerder de schakelaar of een kabelbreuk '
En verwijst hij me naar de Gamma.
Daar weer info gevraagd en zou ik de boor daar afgeven, hun verzenden het naar Metabo en krijg ik dan een bericht van kosten/reparatie/verzendkosten enz.
Dan ben ik hem ook nog eens 3 tot 4 weken kwijt en kan ik de klus niet afmaken deze week.
Ik denk dat ik met het juiste gereedschap de schroefjes ga losdraaien en in het inwendige van de boor ga kijken :wink:
Misschien is er wel een kabelbreuk of vuil bij de schakelaar, en werkt die daarna prima.
Zo nee, dan zal ik toch moeten besluiten het naar de TD te laten versturen.
Dank voor de reactie :) en als ik helemaal pech blijk te hebben ga ik voor een nieuwe boor/schroef machine van redelijke prijs, aangezien het alleen voor de hobby-dame is.
Ik kan het type nergens terug vinden.
Bij het merk dat u hebt kan een gedeelte van de handgreep gedemonteerd worden, u zit dan het aansluitsnoer zitten, even het snoer doormeten op breuk.
Als het geen draadbreuk is kunt u beter de machine opsturen, ze zijn over het algemeen zeer coulant.
Dit type is al heel oud, weinig kans dat er nog onderdelen verkrijgbaar zijn, als het het een defecte schakelaar is hebt u een probleem.
Draai de 5 schroeven in het handvat eruit en volg de procedure die ik eerder omschreef, misschien hebt u geluk dat het een draadbreuk is.
Controleer ook de koolborstels, die kunnen het probleem ook veroorzaken, koolborstels van een ander merk zijn wel aan te passen, het is niet ideaal maar het werkt wel.
Dank u, ik ga er mee aan de slag.
Als dit niet het probleem is dan denk ik niet dat ik de kosten van een reparatie ga doen.
Dan kan ik dat geld beter besteden aan een nieuw apparaat.
Ik laat nog van me horen :wink:
